Страница 66 из 66 ПерваяПервая ... 165663646566
Показано с 651 по 658 из 658
Тема: ТВ антенна для стандарта DVB-T2
  1. #651
    И как это понравится телевизору неизвестно. Всё зависит от конкретных условий.
    телевизор тут ни при чем.
    на эскизе нарисована фазированная антенная решетка
    результирующая диаграмма направленности этой решетки будет суперпозицией ДН элементов (отдельных антенн входящих в состав решетки), причем ни абсолютные значения ни даже направления максимумов угадать непросто
    Вот простой пример. Антенна на длину волны 0.5 метра (600 МГц), разнесены на радиус 1 лямбда (по 0.5 метра от центра)
    Азимут на вторую базу 110 градусов, на третью 220 градусов (взял случайные числа для примера)
    Индивидуальная антенна имела +4.8 dBi направленность вдоль оси
    Фазированная решетка из 3 таких антенн имеет ДН, у которой максимумы не совпадают с осями отдельных антенн, а усиление в любые направления ничем не выигрывает всенаправленным (с круговой ДН, Omni) телевизионным антеннам, такая или такая
    Хотя бы с трёхкраным запасом.
    почему именно 3-кратным?
    а если там по условиях приема надо антенну 12 dBi, а ФАР из трех антенн дает 0 dBi?
  2. Спасибо от RO5D, vladem
  3. #652
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Цитата Сообщение от vladem Посмотреть сообщение
    Подскажите имеется 3 источника сигнала на разных частотах и разных направлениях. Можно ли 3 разные антенны ВК запитать параллельно одним кабелем? Расстояния 12-30 км. Спасибо!
    А не проще, поставить на месте крепления антенн простейший переключатель на релюшках и по кабелю управлять ими. В году так 83 делал нечто подобное на 3 направления: Макеевка, Донецк, Краматорск. Все были в ДМВ диапазоне. Работало на ура!
  4. Спасибо от vladem, Ястребов
  5. #653
    15,679
    Всё сказанное вами верно.
    В теории.
    Но что делать с возможными отражёнными сигналами, принятыми направленными вбок антеннами, уровень которых может быть почти равен уровню основных? А фаза случайна. Как с таким сигналом будет работать телевизор?
    Раньше, в аналоге имели бы повторы и всё. А сможет ли обрабатываться такой цифровой сигнал, не знаю.
  6. #654
    Нормально работает и обрабатывается, с цифрой проще, если есть сигнал будет показывать отлично. У меня, у дочери и у некоторых знакомых кому делал антенну и устанавливал, сигнал только отраженный, нижние этажи в "колодце" высоток, телевышка по другую сторону дома на приличном удалении, и все отлично показывает, у меня по телепоказометру сила сигнала от 85 до 95..
  7. #655
    так я и говорю, что там всё случайно и непредсказуемо. даже в условиях сферического вакуума, не говоря о реальных
  8. #656
    15,679
    И я о том же.
    Достигли консенсуса.
  9. #657
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    У кабельщиков применяются разделители сигналов,они же могут работать как сложители.
    Юрий.
  10. #658
    15,679
    Да, но это делятся сигналы разных диапазонов.
    А чтобы избежать многолучевого приёма в одном канале, нужен к каждой антенне полосовой фильтр, с полосой пропускания равной ширине принимаемого ей канала. И только потом сумматор.
    Выполнить это довольно сложно, поэтому имеет смысл попробовать простейшие, "неправильные" варианты включения.
  1. Антенна для Р-326
    от Boris в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:31
  2. Рамочная антенна для дв\св
    от ra3poy в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 14:09
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:02
  4. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  5. Антенна для радиопередатчиков.
    от e24 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 20:42
