R0AJL, не в ту сторону смотрите.
Вам нужно проверить реакцию блока питания на резкое нарастание и сброс нагрузки....
Я же (и не только я) уже написал - TL431 самый подходящий вариант стабилитрона (поскольку весьма точная и можно настроить на любое желаемое напряжение), и тиристор взять мощнее (тот же BTA41). Пример такой схемы есть и в даташитах на TL431. Но если срабатывает с КС515 - что-то явно неправильное, надо смотреть скопом. Явно есть глитчи по питанию, а защита лишь честно отрабатывает их. Чудес ведь не бывает...
Тот, который 3.6кОм замените на 16кОм. Порог срабатывания будет около 15,8В.
Спасибо от RW4CGP
Для проверки БП на "рваную" нагрузку удобно напильник использовать.
