Страница 2 из 18 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 177
Тема: Тиристорная схема защиты от перенапряжения
    Новосибирск
    83
    RA9ODA
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    НИКТО еще ни разу не обосновал необходимость защиты по ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЮ!
    А что есть? Есть полуграмотные рассуждения по поводу ВОЗМОЖНОГО выхода/пробоя регулирующего транзистора...
    "Гадать" не буду, но реально она не нужна!
    Не гадайте. Я уже 2 раза ремонтировал блок питания именно по пробою регулирующего транзистора. На выходе получалось почти 20 в. Если бы у трансивера не было бы защиты, то у меня не было бы трансивера. Обосновал?
    Аватар для kontakter
    ст.Новотитаровская
    71
    RK6AHD
    Для Алексей2009. Необходимость защиты от перенапряжения возникает в случае пробоя регулирующих транзисторов в компенсационном типе стабилизатора напряжения. При пробое все напряжение выпрямителя поступает на выход (как правило). Примеров тому тьма. Из 10 радиостанций, принесенных в ремонт 6 - по именно этой причине. Неизолируемые DC-DC степ-даун преобразователи обязательно снабжаются тиристорной защитой. Лучше сходите в ближайшую ремонтную контору(разумеется не по ремонту пылесосов) в крупном городе - узнаете много интересного и поучительного.
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    Может пошло поставить реле на переполюсовку, чем жечь предохранители
    Диодный мост из диодов с малым падением напряжения и тогда все равно будет, где плюс и где минус на проводах питания.
  4. #14
    Оренбург
    573
    Цитата Сообщение от ВЛАД Посмотреть сообщение
    Вложение 259068От перенапряжения и работает безотказно
    Выравнивающие резисторы в эмиттеры ставят! В коллекторе они бесполезны
  5. #15
    Замечательный совет. Вы когда-нибудь смотрели на вольт-амперную характеристику диодов? Видели как изменяется падение напряжения при изменении тока от малых значений до пары десятков ампер? Добавьте туда еще падение на соединительных проводах идущих к трансиверу. После этого расскажите, какое качество сигнала будет с Вашего передатчика.
    Юрий.
  6. #16
    15,672
    Не делайте.
    А мне спокойнее, когда она есть.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Замечательный сове
    Да, одной нестабильности достаточно, чтобы так не делать, а заодно ему было бы неплохо посчитать, сколько на нём выделится тепла при 20 А. 0,3 В х 20 А =6 Вт. Это на одном диоде. На паре - 12 Ватт. Нужен нехилый радиатор.
    А ведь его ставить придётся в трансивере.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 21.03.2017 в 16:12.
  7. #17
    А кто-нибудь принудительно жег КУ202 на КЗ мощным БП? Как они, может просто погреются и отгорят до обрыва, если учесть, что БП наверно и 30А некоторое время может выдать (делаем то с запасом все детали и предохранитель может стоять "покрепче чем надо", например на 30А, вместо 20-25А)
  8. Спасибо от UR7HBP
  9. #18
    15,672
    Сергей, много не видел. Но с десяток выкинутых все были в КЗ. Обрывы не встречались. Это Ку 202. Да сейчас полно мощных импортных. Низкочастотные не дорогие и в приемлемых габаритах вполне можно подобрать на 50 А рабочего тока. В любом магазинчике.
    Кстати о предохранителях. Однажды, по случаю, пропытал на установке свежекупленные автомобильные предохранители. Результаты были ужасающие. Правда не ножевые ( давно было), а круглые из якобы керамики для жигулей. Сразу стало понятно, почему машины горят. Если есть возможность, надо ставить быстродействующие.
  10. Спасибо от Serg
  11. #19
    Признаю, погорячился/
  12. #20
    Все охи-ахи "Транзисторы прогорели"...от неправильной схемы включения, от предельных режимов работы...
    А паленые трансиверы...от руконогости (чуть выше) юзеров! Но от этой болезни ни какая защита не справится.
    На блоке питания должна быть защита от ПЕРЕГРУЗКИ по току - линейная (а лучше ограничитель тока), а не РЕЛЕЙНАЯ. Защита от перегрева транзисторов...А если Б/П правильно спроектирован, то ее там никогда не случится!
    У меня были и самопальные и заводские Б/П... не помню прогара транзисторов.
    Что еще нужно для Б/П? Думаю и по сети , и по вторичному ставить защиту от статики - грозоразрядники.
    Ну и конечно же ЗЕМЛЯ для Вторичного выхода.
    Хатуль мадан.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 17:58
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 14:30
  3. Защита от перенапряжения питающей сети
    от makswelhouse в разделе Источники питания
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 12:00
  4. Автомат защиты сети от перенапряжения
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 10:00
  5. Как лучше защититься от перенапряжения?
    от ANDAND в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 11:25
