Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Симулятор сервопривода
    Здравствуйте!
    На неком агрегате поломался сервопривод открывающий заслонку, облом зубьев шестерен редуктора. В составе сервопривода электромотор 12В и переменное сопротивление 1.5 ... 4 кОм (потенциометр). в зависимости от положения заслонки изменяется сопротивление.
    Заслонка на том агрегате и даром не нужна, это наверное по требованиям какого-нить ЕВРО-5. Заслонку забили молотком в крайнее положение, чтоб получилось обычное ЕВРО. Проблема в том, что мозги агрегата контролируют работу заслонки и из-за неисправности ограничивают максимальную мощность агрегата.
    Можно ли без МК и без механики сделать симулятор сервопривода? В аналоговых решениях не бум бум..
    Ход заслонки из крайнего в крайнее положение 2 сек. Изменение сопротивления обратной связи 1.5 ... 4 кОм.
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Рулевая машинка от РУ модели.
    73 de LY1CE
    Самарская область, Тольятти.
    46
    Вот мне интересно: зачем это нужно было делать? Или вы хотите сказать, что инженеры и конструкторы такие дураки, что
    Если так рассуждать, то уж лучше паровые машины использовать...
    Если в вашем населённом пункте есть конторы, занимающиеся 3D печатью, можно было бы отнести сломанные шестерни к ним, за 300 руб. вам бы напечатали новые. Они бы даже прочнее были, чем оригинальные. Ну или выточить эти шестерни самим из любого подходящего материала.
    Да нет, просто для наших условий лучше работает КАМАЗ, а не Мерседес, по этому забив заслонку в крайнее положение мы приблизили Мерседес к КАМАЗу. Просто напряжно на каждый чих оборудования ехать на сервис.
    А что металл детали сейчас тоже печатают. У заслонки усилие десятки кг.
    Вопрос - заслонка чего? Очень интересно. Помогу.
    Автоэлектрик-диагност с огромным опытом.
    Добавлено через 57 минут(ы):
    Мерседес,
    Какой-то лохотрон. В Мерседесе питание 24В . Это не американец. Не пишет про привод ничего. Нарцисс!!! Лишь бы плодить темы. Может деньги на этом имеет?
    Мерседес приблизить к Камазу? Да это талант на уровне Николы Тесла. Восхищён!!!! Аплодисменты. Так держать - Слесарь!!!
    Последний раз редактировалось R7LC; 22.03.2017 в 10:37.
    Анатолий.
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    Видимо таки от парового котла......
  7. Спасибо от R7LC
  8. #7
    Там стоит привод EGR, горного тормоза и мало ли чего. Ведь я не знаю модель Мерса, год выпуска, класс токсичности. Евро-5 и Евро-3 например -это небо и земля. Мне кажется - это болезнь под названием нарциссизм (самолюбование). Как то он писал, что он обманул мозги, которые включают стартер и сделал обход. Чушь - ведь если мозги не разрешают стартеру запуск - то они одновременно блокируют ТВДН и форсунки. Надо ремонтировать, а не обманывать. Мерса не обманешь, а форумчан можно. А за это не банят!!!!!
    Я бы помог абсолютно бесплатно. Хотя ремонт Мерса от 10 т.р. Но только при свидетелях, на форуме. Интересна каждая бяка. И увидим, кто есть ху. Но ведь не обращается. Значит выдумки Слесаря - Мюнхаузена.
    Могу даже выехать (с фотоаппаратом). За свой бензин. Ну очень хочется увидеть клон Николы Тесла. Ну очень......
    Последний раз редактировалось R7LC; 22.03.2017 в 12:29.
    Анатолий.
  9. #8
    Сброс газов недогоревшей солярки из выпускного коллектора во впускной. Короче, это для снижения токсичности выхлопа, но нас этот аспект не волнует, по этому заслонку в крайнее положение чтоб не сбрасывала.
  10. #9
    Наконец-то! Уважаемый Слесарь -это система EGR. Это не сброс, а подача выхлопных газов через охладитель во впускную систему. В зависимости от температуры воздуха, ОЖ, класса токсичности подача от 0 до 20%. Этот аспект Вас должен волновать больше всего. Так как мозги это легко распознают и переводят двигатель в режим "Езжай домой" или попросту - аварийный. Мощность при этом падает на треть. Отключается перепрошивкой. А это очень дорого!!! Проще починить, но не кувалдой.
    Спасибо за инфо!!!
    Я так и подозревал. Далее мне неинтересно.
    Анатолий.
  1. Из сервопривода в симисторный
    от Громов в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 22:22
