Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Охлаждение мощных полупроводников. Радиаторы, термоинтерфейсы и т.д
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Здравствуйте, Роберт!
    И возвращаясь к нашему общению на эту тему еще где-то, вы пленку PGS (так вроде) использовали когда-нибудь?
    Вот ищу отзывы использовавших (не теорию).
    То что вы здесь несколькими постами выложили, как будто очень похоже на пленки от Панасоник.
    73!
    Amir - R3DL - NR3DL
    Полностью согласен с 9 постом. Идеально притертые поверхности залог хорошей передачи тепла. А паста компенсирует шероховатость и деформацию поверхностей при чрезмерном зажиме. Прямой контакт это лучший вариант. А пайки и всевозможные прокладки это технологические упрощения. Легче сунуть прокладку чем довести идеально поверхность.
    Капитан Очевидность. Давайте без всем известных основ.Или вы сомневаетесь в способности компаний выпускающих профессиональное оборудование стоимостью в десятки тысяч долларов, "идеально притереть поверхности"? Но пока именно они выпускали и выпускают такие вещи, а не наши всезнающие "специалисты по притиркам". Термоинтерфейсы никто не отменял и не отменит, даже микронный зазор - это сопротивление и чем этот зазор заполнить, вопрос был и будет актуальным.
    Не нужно более флудить в теме банальными вещами.
    Нет, пока не приходилось. Кстати, вот конкретно сфотографированный образец я бы пленкой не назвал, это скорее листовая прокладка. Точно измерить ее толщину сложно, она действительно ОЧЕНЬ мягкая и "плывет" при сжатии штангенциркулем, ориентировочно 0.2мм, то есть, не очень то и тонкая.
    А стояла она примерно вот под таким основанием как на фото, только с другой мощной сборкой. Под этой платой тоже стояла графитовая прокладка, только размерами заметно побольше. Нюанс в том, что полевая сборка именно припаяна к пластине-теплораспределителю, хоть это и не заметно на фото.
  4. Спасибо от Amir
  5. #14
    Я не летаю в облаках а работаю в собственной слесарке. И выразил свое мнение. В критике не нуждаюсь, а модератор должен вести себя скромнее.
  6. #15
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Вы конечно вправе высказать своё мнение. Но оно неправильное, чем быстрее Вы это поймёте, тем меньше денег потратите на дорогостоящие полупроводники!
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Я, например, обдираю ТО-220 на мелком напильнике до меди,
    Уже косят, таким образом Вы нарушаете плоскость радиатора транзистора, ухудшая таким образом ситуацию.
    . ну и пасты чуток.
    Вот этот чуток, чудом и спасает ситуацию!
    А Вы хоть догадываетесь о деформации радиатора и полупроводника под воздействием температуры? Именно по этой причине паста должна быть не засыхающей.
  7. Спасибо от Amir
  8. #16
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Самая лучшая термопаста в мире - своими руками и за небольшие деньги!
    Всех- с Новым Годом!
    Не знаю, где разместить эту тему, модеры перенесут, если что не так. Заранее спасибо!
    Вот и обещанный новогодний суприз от меня.
    Все знают, что самой лучшей термопастой в мире является жидкий терминатор металл. Большего коэффициента теплоотдачи вы не найдете нигде. Конечно, есть сплав Вуда, но греть пластину и транзистор до 70 градусов - некомильфо - обжигает пальцы.
    У буржуев конечно есть такая термопаста , а именно, сплав галлия , имеющий температуру плавления где-то в +3 градуса.
    Но стоит она - как говорящщий слон! Вот к примеру. 12$ за 2(!) грамма! Ну куда это годится? Но мы -же советские люди! Пусть бывшие, но все равно советские! И не дадим капиталистическим буржуям реванша!
    Начинаем разбираться в деталях. Открываем Вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/Легкоплавкие_сплавы
    Выбираем нужный сплав: галлий 62 %, индий 25 %, олово 13 %
    Отлично! Идем к друзьям-китайцам:
    1. Галлий https://www.aliexpress.com/item/Gallium-99-99-20g-by-Suncmetals/1149902753.html?spm= a2g0s.12269583.0.0.3 ab74257cSEawx
    2. Индий https://www.aliexpress.com/item/10-g...74604c4dDHc7U6
    3. Олово, думаю, не составит трудностей достать.
    Итого, чуть меньше 20$ за 32 грамма прекрасного сплава системы жидкий металл!
    Закупаем компоненты. Пока они идут - готовим тару для плавки (мы- металлурги!). Этот сплав имеет свойство смачивать даже стекло.А это-потери сплава на образование зеркала! Но мы жадные и умные. Единственное, что он не смачивает - полиэтилен и фторопласт. Полиэтилен идет лесом, а вот из фторопласта сворачиваем импровизированную ванночку для плавки.
    Получаем на почте металлы. Сразу скажу - металлы мало ядовиты (галлий примерно как тосол, но никто же у нас тосолом не травился?), не радиоактивны и не драгоценны. Мы ничего не нарушаем, закупая их за свои кровные. Индий вообще можно жевать. Он очень мягкий. (Но все-же, не советую принимать ванны из жидкого галлия и глотать его!)
    Аккуратно вырезаем галлий из пузырька (пластик) , при комнатой тем-ре он -твердый цилинрик. Кладем в нашу ванночку для плавки. Снизу подогреваем феном, взятым у жены. Галлий плавится в лужицу.Т плавл. = 31 градус. Ставим и кидаем в него индий и олово.
    Согласно нашей процентовке из того, что у нас есть: на 20 г. галлия нуна 8 граммов индия и 4 грамма олова. Итого 32 грамма сплава!
    Подогреваем снизу не сильно, умеренно. Помешиваем спичкой. Минут за 40 весь индий и все олово растворятся в галии, образуя как раз нужный нам сплав. Выглядит он как лужица металла.
    После растворения набираем сплав в шприц и вуаля - у вас есть 4 с лихвой куба прекрасной термопасты!!! Температура замерзания сплава оказалась даже ниже, чем тем-ра на улице. Около нуля, малюсенькая капелька на подоконнике за 30 минут так и не застыла.
    Как наносить: зачищаем нулевкой или ластиком поверхности транзистора(процессо ра) и радиатора. Берем у жены ватную палочку и растираем капельку сплава по поверхности. Она растекается по поверхности, смачивая ее.
    Прижимаем транзистор или процессор к радиатору. Прикручиваем винтиками. Все.
    От себя скажу, она настолько эффективна, что я в одном усилке на vrf2933 даже не нанес металл на фланцы. Только на пятачки транзисторов. Гонял его по-всякому. Вообще не греются транзисторы! Сразу нагревается радиатор.
    ВНИМАНИЕ! Данный сплав нельзя наносить на алюминий! Если конечно вы не хотите, чтобы ваш любимый радиатор развалился у вас в руках. Только на медь, латунь, никель, бронзу, хром, железо и т.д.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  9. Спасибо от 4Y, inter02, R5DT, RK4CB, RZ3AGI, UT1LW, UT3QI, Юрий UT5KS
  10. #17
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Супер!
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #18
    Отличный удар по жадным буржуинам.
    Меня единственное что смущает в применении "жидкого металла", это то что с ним происходит через год-другой, даже если обе поверхности химически нейтральные по отношению к данной термопасте. По крайней мере с фирменной. Она явно деградирует со временем. Даже если обе поверхности медные/латунные/бронзовые. То ли часть сплава при высокой температуре испаряется, то ли реагирует с влагой воздуха, но вид рассоединенных поверхностей не радует. На ютубе много таких записей.
    Поэтому я пошел другим путем. Просто ПОСК-50-18 и никакой головной боли. И теплопроводность выше, 54 против 35 Вт/м*к
    Последний раз редактировалось UN7RX; 02.01.2019 в 14:29.
  12. #19
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Не испаряется - это точно. Галлий вообще очень мало парит, даже при высокой тем-ре. Скорее всего, просто окисляется на воздухе.
  13. #20
    Вероятно, очень похоже на гидрооксиды, по виду нечто грязно-серое.
  1. Деградация полупроводников
    от kvn в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 23:54
  2. Охлаждение ГУ-33Б?
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 16:09
  3. Радиаторы???
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 11:11
  4. Охлаждение мощных транзисторов
    от grp1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 13:52
