Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Охлаждение мощных полупроводников. Радиаторы, термоинтерфейсы и т.д
  1. #21
    А припой ПАИН не пробовали использовали ? Может это ПОСВ, но у нас его ПАИН называли.
    Я его использую для пайки подложек транзисторов СВЧ, чтобы не перегревать.
  2. #22
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    Выбираем нужный сплав: галлий 62 %, индий 25 %, олово 13 %
    Кстати, кто не достанет олова - можно пересчитать состав под такой рецепт: галлий 67 %, индий 29 %, цинк 4 % t плав = 13 градусов
    Или вообще без них: галлий 76 %, индий 24 % t плав. = 16 градусов
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  3. #23
    15,679
    Наверное, это самый лучший и дешёвый вариант.
    И доступен и цена не заоблачная.
  4. Спасибо от RA3WDK
  5. #24
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Правильное название - ПОИн (Припой Оловянно-индиевый). Используется в производстве СВЧ оборудования.
    Не верь, не бойся, не проси...
  6. Спасибо от RA3WDK
  7. #25
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Вероятно, очень похоже на гидрооксиды, по виду нечто грязно-серое.
    ООООО!! Да тут целая поэма про ЭТО!
    Жидкий галлий (к его сплавам это тоже относится) вообще очень охотно смачивает и металлы, и неметаллы, а явное химическое сродство этому крайне способствует. Так что «жидкий металл» будет просто впитываться в медь, образуя на границе между металлами корку интерметаллидов. Последние не являются металлами с физической точки зрения, они тугоплавки, хрупки и обладают плохой тепло- и электропроводностью, но главное — «жидкий металл» будет расходоваться на их образование и просто уйдет из зазора. Многие из тех, кто пробовал в деле ЖМ, сообщают, что со временем он перестает работать, и сняв радиатор, они обнаружили, что жидкий металл «испарился». Испариться он не мог — заметное давление пара у его компонентов появляется только свыше тысячи градусов — он просто впитался в медь, прореагировал с ней. Устранить это явление помогает никелевое покрытие на меди, хоть оно и является дополнительным препятствием для тепла.
    Теперь не буду спать - думать про интерметаллиды....
  8. #26
    Собственно, это главная причина почему ЖМ не получает распространения. И потом, если бы не было этой проблемы, сплавы ЖМ уж точно давно использовали производители профессионального оборудования, им на цены пофиг, главное, эффективность.
    Очень относительно доступен. Даже простой поиск по интернету показывает что купить его непросто - у меня, например, такого ПРОСТОГО варианта и близко нет. Если не буду килограммами покупать - а вот тут цена уже совсем недружелюбная.
    И потом, он плавится при 120, ПОСК-50-18 при 140. 20 градусов погоды не делают. Зато его нет проблем купить.
  9. #27
    15,679
    Можно и ПОСК 50-18. Думаю, что для нашего применения будет не хуже. Но у нас никаких проблем с приобретением ПОИН нет.
    Вот первая попавшаяся ссылка:https://rostov.tiu.ru/Poin-52.html
    Цена всего а два раза больше чем на ПОС 61.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 04.01.2019 в 15:37.
  10. #28
    При пайки с припоем поск и поин, какой флюс посоветуете? Прогревать следует сразу с транзистором, или транзистор уже на прогретую медь?
  11. #29
    паять транзистор нет возможности, есть жидкий метал, но что то отзывы о нем не очень,
    решил попробовать графитовую прослойку EYGS0404ZLMP есть ли смысл заказывать ?
    73! Александр www.rz1zr.ru
  12. #30
    Использовал blf188 с обычной пастой кпт-8. Для эксплуатации в ssb и cw в моем случае было достаточно и этой пасты для отвода тепла. В других режимах я усилитель не использовал, только иногда кратковременно давал тональник для проверки ксв и выходной мощности. Если условия будут более жесткие, то конечно лучше будет соединение на пайке. Может у кого то есть статистика выхода этих сборок по перегреву, то напишите...в основном, что пишут похоже причины были другие..
  1. Деградация полупроводников
    от kvn в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 23:54
  2. Охлаждение ГУ-33Б?
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 16:09
  3. Радиаторы???
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 11:11
  4. Охлаждение мощных транзисторов
    от grp1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 13:52
