Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Охлаждение мощных полупроводников. Радиаторы, термоинтерфейсы и т.д
  1. #31
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    решил попробовать графитовую прослойку EYGS0404ZLMP есть ли смысл заказывать ?
    Так размера не достаточно, если только по диагонали. А так в теории должно работать.
    Еще у китайцев есть, нашел 0,04мм, правда там 2 листа 200*400мм на десяток усилителей хватит и цена из за этого соответственно не маленькая.
    Последний раз редактировалось geroyoleg; 26.03.2019 в 16:15.
  2. #32
    по диагонали и планировал, заказал, буду пробовать...
    73! Александр www.rz1zr.ru
  3. #33
    паять транзистор нет возможности, есть жидкий метал, но что то отзывы о нем не очень,
    установил транзистор на эту штуку, на ощупь типа бархата, очень мягкая и хрупкая, пока тестирую, максимум нагревал до 65 градусов,
    температура транзистора и радиатора практически одинаковая, первые впечатления положительные, посмотрим что будет потом...
  4. #34
    Брест
    35
    EW3M
    Имел "сознательную"неосто рожность приобрести Б/У усилитель от известного производителя, изготовленного в июле 2018 года. О чём свидетельствует видео на ютубе с указанием для кого он был изготовлен.И хотя продавец уверял что изделие исправно, сомнения у меня были. Первое включение с подключенной 50 Омной нагрузкой говорило о проблеме с сборкой. Проверка показала что есть пробой по затвору.А теперь по теме, извините за лирическое отступление. Сборка была посажена на "жидкий металл". Сделал фото как это выглядит спустя год.Не уверен что это хорошо. Заказана новая сборка и я терзаюсь мыслями, стоит ли использовать эту "жидкую субстанцию"?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EW3M; 21.09.2019 в 13:41.
    Александр
  5. #35
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Лучше на сплав Вудда или Розе припаяйте если не хотите использовать обычный припой, не забудьте потом после пайки притянуть его винтами. Проводили тест на процессорах этой гадости, через год примерно этт материал окисляется или еще что с ним происходит и приобретает кристаллическую структуру. Да и выигрыша в сравнении с термопастой он много не дает, только в случаях где термопаста имеет большую толщину выигрыш по температуре ощутим.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Прогревать следует сразу с транзистором, или транзистор уже на прогретую медь?
    прогревал медную пластину с припоем до его расплавления, потом клал на нее транзистор, слегка подогретый феном где то до 80-100 градусов, позиционировал его и зажимал, снимал пластину для охлаждения, клал на металлическую поверхность. припой обычный ПОС-60 в виде трубки с канифолью внутри.
    Последний раз редактировалось Milldi; 21.09.2019 в 13:45.
  6. Спасибо от EW3M
  7. #36
    Брест
    35
    EW3M
    Пришлось потратить не мало времени и сил чтобы отчистить и отполировать поверхность. Похоже что этот "жидкий металл" въедается в поверхность меди.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320824 После обработки нулёвкой. отполировал пастой гойя. Фото сделать так и не удалось, получаю только отражение телефона на фотоблеск как у кота...
    Александр
  8. #37
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    EW3M, блеска мало, нужна идеальная плоскость.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #38
    Брест
    35
    EW3M
    это понятно
    Александр
  10. #39
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Придётся после этого "ноу-хау" или фрезеровать плоскость или в более тяжёлом случае перемещать точку крепления транзистора.
    73!Александр EW3KO
  11. #40
    geroyoleg Залудил место посадки сборки BLF188 припоем Поск-50. Залудил BLF паяльником 180 градусов этим же припоем. Закрутил на место винтам М3 через подобранные пружины. И нагрел на газплите всю медную пластину. Пружины прижали сборку на место. Всё работает отлично.
  12. Спасибо от R3DL
  1. Деградация полупроводников
    от kvn в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 23:54
  2. Охлаждение ГУ-33Б?
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 16:09
  3. Радиаторы???
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 11:11
  4. Охлаждение мощных транзисторов
    от grp1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 13:52
