Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Измерение шумов преобразователя частоты (смесителя)
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как можно количественно (а не на слух) определить уровень шумов преобразователей частоты? (конкретно ламповых односеточных и многосеточных, диодных, балансных etc)
    Конечно, интересует вменяемая, доступная для новичка методика, без применения экзотического оборудования.
    P.S. при этом не собирая всего приёмника, а только этот конкретный узел.
    Модератор
    Ялта
    13,660
    В условиях любителя, сигнал с выхода смесителя "перенести" на НЧ диапазон (1 Гц - 40 кГц) и анализировать с применением программного анализатора спектра.
    Сергей sgk.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #3
    Харьков
    4,420
    Если есть цифровой осциллограф (чем больше памяти, тем лучше), можете записать выборку и построить FFT на компе.
    По 4 мегаточкам очень неплохо получается, диапазон до 90-100 дБ.
  5. #4
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Есть штукенция ISDS205B - спектр можно смотреть, хотя своих шумов у него более чем...
    В каком диапазоне шумы (отслеживаемого преобразователя) отслеживать, к слову?
    P.S. "сигнал с выхода смесителя "перенести" на НЧ диапазон (1 Гц - 40 кГц)" - что подразумевается? разъясните пожалуйста, что именно надо сделать...
  6. #5
    Харьков
    4,420
    с помощью еще одного смесителя перенести нужные частоты в НЧ диапазон и смотреть звуковой платой.
    Правда в этом случае непонятно какие шумы, какому смесителю принадлежат и шумы ли это вообще
  7. #6
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    А если просто на выход смесителя подключить анализатор спектра? при необходимости усилить усилителем на том же полевике...
    Ну и по спектру тупо смотреть, что идёт на выходе.
  8. #7
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Собственные шумы смесителя по схеме кольцевого на диодах Шоттки 0,5 дБ (Э. Ред Схемотехника радиоприёмников. Стр. 21).
    Если у вас смеситель с выходной частотой 500 кГц - 9 МГц, то нужно с применением "вспомогательног о смесителя" перенести частоты на диапазон в котором работают звуковые карты и программные анализаторы спектра.
    Если у вас есть такой анализатор спектра, то смотрите. Как правило тот у кого есть анализатор спектра надлежащего качества, то владелец на любительских форумах вопросы не задаёт.
    Последний раз редактировалось sgk; 26.03.2017 в 20:15.
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от R9YCG
  10. #8
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Глянул. Книжка интересная, но всё как-то урывками. Похоже на конспект лекций
    К слову, слепить такой смеситель у меня нет возможности: нет колец. да и диоды бы подобрать тоже придётся...
    Имхо, у кого есть анализатор надлежащего качества, тот имеет финансовые возможности приобрести качественную аппаратуру, а не мастырить чёрти-что из г..вна и палок.
    Но даже наличие первоклассной измерительной аппаратуры вовсе не гарантирует её грамотное применение.
    В общем, буду смотреть, тем что есть.
  11. #9
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Возникает вопрос: а зачем? "Все уже украдено до нас" . С лампами можно грубо прикинуть, что Кш смесителя будет втрое хуже, чем Кш усилителя на такой же лампе, а по всем современным решениям почти всегда можно найти результат, например по кольцевым диодным - просто зайти на сайт MiniCircuits. Для спектроанализатора обычно надо некоторое усиление после смесителя - ну вот уже и УПЧ вырисовывается, половина приемника уже на столе
    Вадим
  12. #10
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SantAlex,
    Как я понял, ПК Вы имеете, надеюсь и встроенная ЗК есть (хоть в ноуте, хоть в ином "гаджете"). Уже имеете 90 дБ в створе до 20кГц (добавив десяток деталей, смеситель и кварцевый генератор). Если хотите "копать глубже", ЦОС это позволяет, Вы ж пределы Вашей задачи не сказали. Сама встроенная ЗК (т.е. шумовой порог) проверяется при работе сама на себя.
  1. Измерение шумов
    от delet_ant в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 09:29
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 15:29
  3. Измерение шумов ГПД
    от Леонид3 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 20:59
  4. Уменьшение шумов на НЧ диапазонах
    от RA3GJM в разделе Для начинающих
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 21:05
  5. Измерение частоты
    от AlexJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 15:57
