Добрый день.
Не имею практически никакого опыта настройки приемо-передающей аппаратуры, потому прошу простить за безграмотные фразы. Есть простой маломощный передатчик на 433MHz и простенький приемник (комплект пейджерной автомобильной сигнализации) которые я уже 2ю неделю пытаюсь настроить с целью использовать в радиоуправлении при питании 6В вместо 12В (штатных для указанного автомобильного комплекта).
Проблема заключается в том, что катушка в контуре приемника не настраиваемая (1.5витка).
Если вращением сердечника катушки передатчика согласовывать по частоте передатчик с приемником, то контур передатчика при этом выходит из резонанса - потеря мощности передатчика.
Аппаратура для настройки скудненькая - осцилограф с полосой 100МГц и аналоговый индикатор поля - было-бы здорово обойтись этим.
Схемы приемника и передатчика при необходимости выложу.
Я пробовал подобным образом (правда метал. отверткой), но отводя за тем руку.
Суть такова - у меня ничего не вышло - т.е. изменений в амплитуде не увидел, видимо слишком сильно при этом меняется индуктивность для такой частоты и я попросту "проскакиваю" резонанс, даже подводя руку как к приемнику, а особенно к передатчику я вижу их "реакцию" ..... может экранировать их в дюралевый корпус какой-нить старой крупной катушки - есть смысл?
Пробовал заменить штатную емкость (2пФ) на подстроечный конденсатор - те-же результаты - кондер большой, а на этой частоте видимо за счет паразитных индуктивностей и емкостей я вообще "ушел не в ту степь"
Пробовал 2пФ заменить на 3пФ - ессно безрезультатно.
Да, катушка в приемнике (обычный ПЭВ) - низкодобротная, в отличии от передатчика (посеребрянный) .
Я мыслил в сторону выдрать хорошую 430МГц подстраиваемую катушку из чего-нить дохлого, но пока не могу ничего подобного найти - может подскажите крупные бытовые ус-ва на этих частотах?
Телефоны Senao часом не на этих частотах?
Завтра отсканирую схемы приемника и передатчика, возможно это чем-то поможет...
Проблема решается, если использовать штатное питание 12В, но хочется некоторой "красоты" настройки, вместо тупого увеличения мощности передатчика на расстроенной аппаратуре.
Буду очень рад, если найдется добрый человек, котрый советом поможет разобраться с данным вопросом.
Вадим.
