Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Электронные ключи и аудиосигналы
    Есть такие ключи как 74HC4066, FST3125 и многие подобные.
    Потребовалась сделать электронный переключатель аудио сигналов линейных уровней.
    Какие есть особенности включения этих ключей для такого применения, как (и нужно ли) в них подавать постоянное смещение (равное пол питания) при одно полярном питании, с двух сторон ключа или достаточно с одной стороны?
    Прошу рекомендаций, кто в курсе этих дел.
    Образец разрабатываемой схемы прилагаю.
    Можно ли так смещение общее через операционник или же ставить разделительный кондер и отдельные пол питания для ключей и для ОУ?
    Если рассматривать нарисованное Вами как часть схемы, то всё нормально. Левые, по схеме выводы электролитических конденсаторов C2-C5 какой потенциал имеют относительно общего провода? Далее, последовательно с C2-C5 надеюсь предусмотрены постоянные резисторы, определяющие усиление каскада. И наконец, для того, чтобы небыло сильных щелчков при переключении, правые, по схеме, выводы C2-C5 полезно подключить через резисторы сопротивлением 220-470 кОм в точку соединения R9 с R10.
    Затрудняюсь ответить правильно. У источников сигнала на выходе тоже есть свои разделительные конденсаторы, скорее всего. Параметры источников сигнала (судя из описания устройств) - вых. сопротивление 1кОм и не более 2Vpp амплитуда.
    Это резистор, который в обычном случае должен быть у входа ОУ на массу - может там и поставить один?
    Еще дополню, если учесть то, что по ТЗ могут и два источника сигнала вместе заработать (два ключа включаться) - то как лучше поступить, чтобы общий уровень лучше поддерживался на той же величине, как при работе одного источника?
    Тогда следует поменять полярность C2-C5, скорее всего .
    Массу....? Какую массу?
    Так и поступить, как я ранее написал, включить последовательно с каждым из конденсаторов C2-C5 по резистору нужного номинала. Так и с точки зрения искажений будет лучше, нежели один резистор справа от коммутаторов. А тем более если есть режим, когда два или более входов могут быть подключены одновременно.
    Попробую.
    Перепутал варианты схем на ОУ , тут R последовательно входу, да.
    То в схеме неинв. усилителя резистор с инверсного входа ОУ на массу.
    В общем, как-то так? (номиналы резисторов условные)
    Да, как-то так. По резисторам, если входное напряжение до 2 Vp-p, то R13-R16 увеличить до 10 кОм. Оставшийся излишек усиления уберёте подстройкой R8. Если габариты C1 не критичны, то увеличьте его емкость до 100 мкФ. Это даст гарантированную развязку неинвертирующего входа ОУ от отключенных входов более 70 дБ на частотах выше 15 Гц. И более 80 дБ на частотах выше 50 Гц.
  7. Спасибо от Serg
  8. #7
    15,660
    Сергей, а вы даташит смотрели? Что там с линейностью при 2х Вольтах? Я бы даже не задумываясь, поставил бы 8 шт РЭС-49.
    Если конечно вас не лимитирует потребление и габариты.
    П. С. Посмотрел на параметры 74HC4066. Окромя искажений, там и развязка между каналами не очень. Правильно реле поставил.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 30.03.2017 в 17:37.
  9. #8
    я себе сделал вот на такой штуке
    схему подключения брал отсюда
  10. Спасибо от Serg
  11. #9
    Сопротивление открытого канала весьма нелинейно, а средняя величина этого сопротивления сильно зависит от типа м\сх и напряжения питания, доходя до полукилоома. См., например, ТТХ на 4066 у ROHM. Для компенсации хреновости поставьте последовательно с подстроечником в ОС ОУ всегда открытый ключ, желательно из того же корпуса, что и другие ключи.
  12. #10
    Евгений, вы не в теме, и написали ерунду . Интермодуляционные искажения, вносимые 74HC4066 при таком включении будут менее 0.002 %. Читать здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1223381
    А гармоники и того меньше, 0.00069%, и всё это с ключами 74HC4066, включенными как на схеме у Serg :
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 30.03.2017 в 17:50.
  1. Телеграфные ключи Вермахта в РМ РКК
    от RA3CC в разделе История радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 03:22
  2. КМОП ключи в ГПД?
    от кп904 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 18:19
  3. Ключи в смесителе sdr
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 21:24
  4. ВСЕ СМЕСИТЕЛИ - по своей природе ключи
    от Наставник в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 23:40
  5. Высоковольтные ключи
    от Владимир Митрофанович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 14:28
