Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Кварцевые резонаторы опознать
  1. #21
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Цитата Сообщение от ЛюбительАМ Посмотреть сообщение
    Могу только такие предложить
    Тонкая плоская пластина с одной точкой крепления посередине плоскостей - это порядка 100 кГц, такие видны в правом верхнем углу
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Мои видно, что высокочастотные
    Все правильно, круглые, сдвиг по толщине
    Вадим
  2. #22
    Оборонные заводы выпускали частную, специальную продукцию и маркировали её своими децимальными и условными номерами...
    Понятно,-значит не судьба.
  3. #23
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Свою судьбу определяет сам субъект.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  4. #24
    Когда то для определения частоты контура или кварца я делал такой прибор на двойном триоде, в катоде которого стоял резистор. В сетку одного триода подавался сигнал от ГСС. а в сетку другого триода подключался контур или кварц, частоту которого нужно было определить.
    В аноды напряжение подавалось через одинаковые нагрузочные сопротивления, а между анодами включался миллиамперметр. Частоту ГСС изменяли до совпадения частоты с частотой измеряемой детали. В это время происходил бросок тока триода, к сетке которого была подключена деталь, частоту которой нужно было определить, что отмечалось прибором. Данный прибор отмечал также гармоники контура и кварца. Можно было определять частоту настройки контура, даже включенного в схему. Настройку контуров создаваемого приемника удобно было определять до их установки, а также можно было определять перекрытие частоты при изменении емкости переменного конденсатора.
  5. #25
    Первая 35481,5кГц,вторая 35504кГц, третья 35488,5кГц
    похожие кварцы стояли в радиостанции "Сура".
  6. #26
    В общем есть на примете кварцы в карболитовых цилиндрических корпусах,аналогичные применяемым в радиостанциях РСИУ.Определение частоты в сериях А и Б не вызывает никаких затруднений,но здесь случай труднее,-серия Д.Может кто подскажет,как правильно расшифровывается рабочая частота кварцев с подобной маркировкой?
Название:	кварцы серии Д.jpg
  7. #27
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    Никак не расшифровывается. Найдите описание на железнодорожную радиостанцию ЖР-3М. Там есть таблица с частотами этих кварцев. К сожалению, в данный момент этой книжки у меня нет, но в ней всё подробно изложено. 73!
  8. #28
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Эти кварцы точно не от ЖР-3М. У меня есть кварцы от это станции, там обозначение такое, или ПЕР. 2130 (2150) или ПР. 2130 (2150).
  9. #29
    Описание нашел,и на ЖР-3 и на ЖР-3М,-но вот таблиц там как раз и не оказалось.
  10. #30
    Аватар для RN9RF
    KN26
    209
    RN9RF
    Это в ЖР-5М.
    Владимир RN9RF.
  1. Кварцевые резонаторы на Украине
    от UX1LU в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 08:16
  2. Спиральные резонаторы
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 10:05
  3. Спиральные резонаторы на КВ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 14:56
  4. Керамические резонаторы
    от KOLHOZNIK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 08:58
