Показано с 1 по 8 из 8
Тема: FT-1000 MP проблема
    FT-1000 MP проблема
    Помогите решить проблему возникшую у меня с TRX FT-1000 MP.
    После недолгого вращение ручки валкодера произошло её полное заклинивание.
    Провернуть можно,но при огромном усилии.
    Мучаюсь в вопросах,не знаю с какого конца начинать.
    Подскажите.
    Модератор Аватар для RU9CA
    10,632
    R5HA
    Эти "огромные усилия" часто приводят к еще большим поломкам, поэтому вряд ли стоит продолжать насиловать заклинивший механизм.
    Подскажите.
    Просто попробуйте аккуратно разобрать узел. Сами увидите все проблемы.
    73!!! Дмитрий
  3. Спасибо от RK9UW
  4. #3
    Приветствую Виктор!
    Была точно такая же ситуация с 775 IC...Лечится снятием и разборкой валкода,с шлифованием внутренних втулок,смазкой и устанавкой обратно.
    Шлифовал я бор машиной с насадками соответствующими,это надо делать если там будут заусенцы т.е внимательно осмотреть саму ось валкода и внутренности втулок..
    Если заусенцов нет то все намного проще,если будете обрабатывать,т.е шлифовать не переусердствуйте,т.е чтобы не появился люфт валкода...!Это Важно.
    Лично я после удаление заусенцев на внутренней втулке,поставил войлочную насадку и с паста-гоем прросто отполировал и немного вложил смазки при сборке валкода.
    Снимается он элементарно,но надо будет снять переднюю панель аппарата,в 775 откручиваются крышки и соответсвенно откручивается сама передняя панель,с внутренней части откидуются
    шлейфы которые идут на переднюю панель и сама панель в ваших руках,никаких ручек с наружи аппарата снимать не надо.Откручиваете гайку крепления валкода.Удачи Вам.
    P.S На все это ушло часа 2 не более...
    Удачи!73!DX!
  5. Спасибо от RK9UW
  6. #4
    Все делается очень просто. Была у меня такая проблема когда-то с Mark-V, напишите в приват, все подробно поясню.Ничего шлифовать, как написано выше, не нужно.
    73! Сергей de UA0FO.
  7. Спасибо от RK9UW
  8. #5
    Sergey Litvinenko,
    день добрый!
    Сергей,я весь во внимании и жду от Вас совета.
    Виктор
  9. #6
    1.Аккуратно снять резиновое кольцо с самой ручки валкодера, оно легко снимается, берешь за края резины, и со стороны шкалы тянешь на себя, можно чем-то подцепить и потянуть.
    2.Шестигранником на 2мм откручиваешь потайной болт в ручке и снимаешь саму ручку.
    3.Против часовой стрелки скручиваешь пружину, что навита на вал, она регулирует степень жесткости вращения валкодера (против часовой облегчает, по часовой затягивает).
    4.Для размягчения старой смазки вала валкодера я капал несколько капель чистого бензина, руками раскручивал вал, предварительно привинтив временно ручку, а потом капал машинное масло в район стопорного кольца и вращением оси загонял во втулку масло. Некоторые раскручивают ось дрелью, я делал руками.
    5.Вот и весь ремонт. Сборка в обратной последовательности.
    Для удобства, трансивер ставил шкалой вверх.
  10. Спасибо от RK9UW
  11. #7
    Аватар для UC8U
    9U
    1,474
    UC8U
    Лучше разобрать энкодер , промыть и заложить в полость втулки свежую смазку.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  12. Спасибо от RK9UW
  13. #8
    Всем добрый день!
    С Вашей помощью удалось решить проблему.
    Пришлось снять переднюю панель и сам энкодер,
    только после этого удалось, размачивая по оси средством
    WD-40, при помощи шуруповёрта ну,а потом и просто рук,
    заставить его крутиться.Смазку заложил ПСМ-100.
    Всё в сборе,всё в работе.
    Всем спасибо! 73 ! Виктор.
  1. Поворотка AZ-1000
    от RC4HC в разделе Антенная механика
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 18:15
  2. Разъем в АА-1000
    от EW1HF в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 08:59
  3. SDR-1000 в FM
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 23:00
  4. Motorola HT 1000
    от babboy в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 14:46
  5. АNLI A-1000
    от RW3XJ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 13:06
