Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Первая поломка TS-480SAT
  1. #11
    А я в сильнейшую грозу под-ночи отработал... Зато DSP себя проявило классно!
    4z5qq/ua1qq
  2. #12
    Что бы не было ни каких эксцессов, нужно поставить дроссель между центральной жилой кабеля и оплеткой. У меня дроссель состоит из 2х колец диаметром 45 и проницаемость 1000 намотано проводом от паяльника 12 витков. Один конец подключен на центральную жилу другой на оплетку кабеля. Получается как бы коротыш.
    Поэтому даже маленькая статика не образуется. При подключении дросселя ни КСВ ни резонанс любой антенны не уходит. Очень полезно использовать такой дроссель в не замкнутых антеннах, как Г.П. диполь и Т.Д. Дроссель можно расположить в любом удобном месте. В усилители, коммутаторе антенн и Т.Д.
  3. #13
    Крым
    163
    R6KA
    От статики дроссель поможет, но не в 100% случаях. От грозовых разрядов - не поможет. Выход один - отключать антенну, если не в эфире.
    73!
  4. #14
    Аватар для EW4EK
    KO23IO
    32
    EW4EK
    Джентльмены, вдруг заметил, что вентилятор охлаждения в трансивере не крутится. Не знаю, он сразу после включения должен начинать работу, или только когда внутри корпуса температура достигнет какого-то определенного уровня?
    73! Yury.
  5. #15
    EW4EK, Конечно по температуре и воет пока не остынет.
    73! Vic SunSDR2 PRO
  6. Спасибо от EW4EK
  7. #16
    Аватар для EW4EK
    KO23IO
    32
    EW4EK
    Спасибо, а как думаете, если второй вентилятор поставить, как у HX, можно ли будет от одного гнезда на плате запитать?
    73! Yury.
  8. #17
    Можно , некоторые так и делают.Один вентилятор на пониженных оборотах работает постоянно, второй подключается при нагреве.
  9. #18
    М.. мм даа..Воет..Такой шумный..вентилятор?
    _______
    Петр
  10. #19
    Второй вентилятор туда нужен только если в жару цифрой сикулять часами, а так штатный справляется нормально.
  11. #20
    Обдув работает на 2х скоростях. На плате есть разводка под второй кулер (посмотреть на схему варианта 200 ватт), допаял, поставил 2 одинаковых кулера на втулках (тише, но менее долговечнее). При работе в цифре после установки 2х кулеров выхода на второй режим обдува не было.
  1. TS-480SAT
    от Вадим в разделе TS-480
    Ответов: 774
    Последнее сообщение: 28.07.2022, 12:04
  2. TS-480SAT + YF-107SN
    от Владимир R9SZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 03:24
  3. Поломка радиостанции
    от Natred в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 19:39
  4. Первая ПЧ трансивера
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 07:56
  5. Моя первая, направленная...RR33
    от VictorHT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 08:55
