День добрый Коллеги!
Нужен практический совет по установке G-800 и опорного подшипника GS-050. Стандартный вариант установки, увы, отпадает.
Имеется мачта 30х30 см. Изготовлена из дюралюм. труб диаметром 35 мм. и так же используются трубы диаметром 20 мм. в качестве перемычек. Секции по 2 метра.
Изготовлена верхняя, метровая, секция + две пластины толщиной 6 мм, на одну из которых планировалось установить поворотку, а на другую опорный подшипник.
Вот такая верхняя секция.
Вот такие пластины с уже просверленными отверстиями под установку поворотки и опорного подшипника.
Секция в почти собранном виде. В результате оказалось, что в данную конструкцию поворотка слегка не влазит, ей мешают перемычки.
1. Как вариант:
Установить опорную плиту для редуктора на секцию сверху и не использовать опорный подшипник? Насколько это ослабит конструкцию? Или использовать опорный подшипник, растянув для него ярус растяжек? Но как при этом не перекосить конструкцию?
2. Поменять редуктор. Но все известные мне, при прикидке, так же не помещаются. Или возможно что-то есть, чего я не знаю?
3. Рассмотреть что-то самодельное?
Антенна планируется Spiderbeam 20-17-15m HD.
С ув. Олег.
