Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 69
Тема: Волномер и настройка антенны
  1. #31
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    Сдаётся мне, что так же как и "волномером"
    Да и схема подозрительная - хотя этот вариант рабочий, но никаких напряжений падающих и отраженных волн, как написано на схеме, там нет.
  2. Спасибо от RZ6FE
  3. #32
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Не более, чем -
    вообще никакой не КСВ-метр
    Но там хоть автор "КСВ-метра" в скобочках указал - пробник...
  4. #33
    Цитата Сообщение от RA9MDS Посмотреть сообщение
    Нет, надо делать нормальный КСВ метр и волномер. На скорую руку все это ерунда получается. Начну по новой, только уже на макете.
    Может этот? http://www.chipinfo.ru/literature/ra...04/p60-61.html
    Но размеры для КВ,придётся увеличить в двое,кроме диаметров трубок,настроенных на волновое сопротивление 50 ом.
  5. #34
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Нашел я толстый кабель, вот с него и буду делать и две головки по 100 мА.
  6. #35
    RA9MDS,
    Я стесняюсь спросить, а поставить просто тумблер "Пр/Обр" не судьба? Обязательно две головки ставить?
    Толстый кабель не нужен! Чем толще кабель, тем большую мощность нужно давать ...
    Диоды берите ГД507 или Д18...
    Если хотите , что бы нижняя частота была в районе 1.8мгц... на линию нужно напялить колечки 2000нм или чтонить такое же.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 08.04.2017 в 23:13.
    Хатуль мадан.
  7. #36
    6,343
    38
    Делали бы уже вот этот - http://dl2kq.de/pa/1-2.htm - конструкция и настройка расписаны.
ID:	260457 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #37
    Неоднократно делал по схеме
    Описание тюнера у Тарасова http://www.ut2fw.com/node/48 , из схемы собираете только КСВ-метр
  9. #38
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Только на днях делал мост с такими номиналами как на схеме: работает от 1,8 до 145 МГц с одинаковым уровнем, на 430 Мгц чуть чуть чувствительность меньше. КСВ 3 ровно посередине шкалы, двойка одинаково на 25 и 100 Ом, 1,5 на 37,5 и 75 Ом - настраивать не приходится...
    Последний раз редактировалось ru9tr; 10.04.2017 в 01:39.
    73! Успехов! Роман
  10. #39
    ГРАНИТ
    Гость
    Жаль конечно, но человек хочет хапнуть горя с ксв-метрами Ротхаммелевский "антенноскоп" его не устроил, подавай проходной КСВ-метр! Не понятно, что ему даст такой КСВ-метр (речь о проходном) при настройке антенны.
  11. Спасибо от R6CW_Alex
  12. #40
    И с его 5 Ваттами ксв-метр на основе коаксиального НО - не самое лучшее решение на КВ. Это УКВ - стихия таких НО.
    Мост нужно сделать из нормальных деталей, не из китайских полосатых сопротивлений, проверить трижды номиналы, откалибровать на нагрузках и все должно работать, как правильно заметили выше даже на 144МГц, без особых заморочек.
  1. Настройка антенны MOXON
    от Борислав в разделе Антенные приборы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2023, 23:38
  2. Настройка 2el. антенны
    от DL7YAD Alex в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 28.11.2015, 11:31
  3. Настройка антенны
    от EW6WU в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 16:54
  4. Настройка антенны Fritzel
    от ur5ubr в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 15:56
  5. Настройка антенны на спутник
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 01:18
