Он пишет:
"Для точной подстройки на минимум КСВ трубку можно немного двигать по проводу антенны.Трубка может быть надета не только на полуволновый диполь, но и на любую антенну, в точке где она имеет устраивающее нас входное сопротивление (вернее, имела бы, если бы ее в этой точке электрически разорвали). Например, на рамку, на волновой диполь со смещенной на четверть волны точкой питания, на l/4 GP, и т.п. Более того, такую трубку можно надеть на какую-то уже имеющуюся проволоку (например, отрезок растяжки), если с помощью ГИРа будет обнаружено, что эта проволока резонирует в нужном диапазоне и с помощью того же прибора (по максимальной связи с у контуром) будет найдено место пучности тока. В последнем случае удобнее использовать защелкивающиеся сердечники"
1. Правильно всё пишет.
2. В вашем случае диполь полуволновый, поэтому пучность тока у него посередине.
3. ГИР - волномер.
Остальное сказано ранее в #6. Так и не пробовали искать ГИРом частоту резонанса вашего диполя?
