На СиБи годится из коаксиала, делал такой - 4-10 вт и 7 см кабеля RG-58 хватает если головка микроамперная.
Да делал я из коаксиала, херомантия все это, нихрена не работает, лучше купить задолбало уже. Делаешь делаешь, по схеме, нет там резистор подбери, а где вязть то его в лесу, там, и хоть бы на мек, на какую либо работу, что то. Хоть бы кто выложил подробную инструкцию. Отклоняется и ортраженка ртклоняется, описаний толковых нет, пошле все нахер !!!!!!!!! Разбил все к черту и на помоку все говоно блин.
Последний раз редактировалось RA9MDS; 10.04.2017 в 11:54.
Ругаться не нужно ,не знаю конечно как там в лесу с запчастями , но есть такие которые называются "tandem match",
так вот это очень простая конструкция и работает без настройки .
http://www.cqham.ru/forum/showthread...PIC-%E5/page40
если интересно посмотрите , сам делал такую штуку для измерителя мощности . Чем больше мощность тем больше колечки размером ,и не каких проблем не было . Только кольца применял амидон - спасибо соседям с Алмааты .
Да и с тем, что из коаксиала нет проблем (тем более один диапазон), но знакомый тоже мучился - не работало. Я не знаю где там можно накосячить, но видимо можно.
ну схема просто не спорю, взял коаксиал снял изоляцию, продернул два провода, припаял там два кондера по 1000 пф, 2 резистора по 10 Ком. Диоды. все спаял по схеме. Старался очень коротко, измерительная линия 200мм. Сразу две головки, правда уже расколоченные. )))) Ну нихрена, отклоняются обе в одну сторону, прямая и отраженка. Нагрузка 50 Ом набор из резисторов. Ну чего еще надо то. С размаху об пол всю это трехомудию детали в ведро и больше не буду делать херню эту, куплю, нормальный краисвый КСВ метр. Задлбало все это старье. И нет ничего и подсказать некому. Фух все, забуду на все это на месяц. Жопометр это, а не КСВ метр.
Модераторы удалите тему пожалуйста.
и ли где их найти.
Последний раз редактировалось RA9MDS; 10.04.2017 в 12:22.
Раньше собирал такую схему,тоже мучился,оказалось - разная длина проводов,выходящих из кабеля на тумблер и корпус входного и выходного разъема лучше соединить шинкой или толстым медным проводом
сейчас работает КСВ-метр,как в посте №29.Работает точно,меняешь вход и выход местами - одинаково,по крайней мере проверял до 30 мгц.Советую сделать его
Добавлено через 7 минут(ы):
Последний раз редактировалось piramida79; 10.04.2017 в 13:16.
Очень хороший описал Эрнест UT1MA(SK). Высокая точность. Есть на СКР.
Вот это правильная схема.
НО, берите кабель 7мм, не используйте 10-12мм.
Диоды нужно не так включать, а как я привел схему выше.
Линию делать из двух абсолютно идентичных кусков провода МГТФ 0.07 (или какой есть)
Длина линии 10-15см. (не критично!)
Для подьема чуйки на НЧ, нужно надеть на линию 5-10 штук колец, Мю не важно , но лучше 1000- 2000
(этому агрегату уже 15лет, а на шабашках я его окупил уже раз 100)
Последний раз редактировалось Алексей2009; 10.04.2017 в 14:31.
На счет диодов погорячился...и так пойдет...
А лучше не мучиться паянием, а использовать индикатор поля. Настроить антенну, затем сделать согласующее устройство и с его помощью выдавить "еще капельку" ориентируясь по индикатору поля.
Ну а если так чешутся руки, то собрать "по Ротхаммелю" или мост из #39. Если в мосту заменить один резистор на подстроечный, то можно будет найти не только КСВ, но еще и оценить величину получившегося сопротивления антенны.
