Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Доработки трансиверов SW
  1. #21
    Цитата Сообщение от RK6KV Посмотреть сообщение
    Акриловым влагоэлектроизоляцио нным лаком платы после монтажа и наладки трансиверов никто не покрывал? Если да, то поделитесь опытом.
    Покрывал PlastiK 71. Все нормально.
    Владислав
  2. Спасибо от RK6KV
  3. #22
    2,088
    Цитата Сообщение от UB3GDT Посмотреть сообщение
    Возникло желание поработать в цифровых модах. Кто нибудь доделывал SW для работы в цифре?
    Можно никуда не лезть для начала, а просто попробовать.
    Минимальная доработка любого аппарата для работы в цифре состоит в подключении аудио шнура. Лучше двух. Остальное опции. :-) Т.е. Основная задача подать звук с трансивера на ПК/гаджет в режиме приема и с ПК/гаджета на микрофонный или линейный вход трансивера. Причем, в случае гаджета, первая часть успешно решается даже просто поднесением микрофона оного к динамику трансивера, и даже не слишком близко в большинстве случаев. Вторую часть тоже можно решить аналогично, но высока вероятность попадания в эфир посторонних звуков.
  4. #23
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    408
    r3tjl
    Доброго дня. Являюсь обладателем SW2017 Mini. Возникло желание поработать в цифровых модах. Кто нибудь доделывал SW для работы в цифре? Желательно готовыми китайскими примочками типа USB звуковой карты и преобразователя USB-COM. Или что то подобное. А то не знаю с чего начать и куда лезть.
    С Уважением.
    Добрый вечер!
    Полгода валял с miniSW2016 цифрой (JT65, FT8, RTTY, PSK и пр.), он прекрасно справляется. Нужно:
    1. Отсоединить тангенту (с ней не будет работать)
    2. Соединить вход звуковой карты с джеком линейного выхода трансивера, а выход звуковой карты - с входом MIC (не тангенты). Соблюдать распайку штекеров. Лучше также сделать гальваническую развязку
    3. Звук в динамике пропадет, но с этим придется мириться
    4. Собрать или найти готовую схему управления PTT от com-usb порта и подключить ее в гнездо PTT трансивера. Не перепутать распиновку ни там ни там
    5. Настроить вход и выход звука на компьютере. Положение ручки громкости трансивера тоже влияет\
    6. Поставить моду USB (не DIG !!!! -если такая есть в прошивке), мощность и частоту.
    7. Работать в эфире
    Если самому сделать кабель проболемно, то чтобы наверняка работало советую:
    Эти функции прекрасно выполнял у меня дата-кабель от фирмы "Радиоарена" (Виктор Функнер, позвной щас не вспомню, НЕ РЕКЛАМА - его знают все и так). Кабеля спецом для SW не существует, потому взял
    со свободными концами, и распаял на них 3.5 джеки. ОБЯЗАТЕЛЬНО СТЕРЕО, хотя покажется что можно моно - МОНО ПРИМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ, распайка гнезд не позволяет !!!
    Всё
    ЗЫ. Для начала попробуйте просто соединить аудио вход звуковой карты (микрофонный) с выходом SPK трансивера и попробуйте принимать, если пойдет то двигаться дальше
  5. Спасибо от ua3rft
  6. #24
    Аватар для R2DNU
    Люберцы
    125
    R2DNU
    Как правильно подсказали
    Самый простой способ - соединить SW с компьютером по аудиосигналам, а передачей управлять вручную через тангенту или педаль.
    Сам работаю таким способом с 2016 года
    (Ex RK3DBC) TRX - Mini SW2013, Mini SW2016 CAT
  7. #25
    Такое включение PTT подойдёт если его подать на включение как от педали?
  8. #26
ID:	327926Плавный аттенюатор был реализован в моем трансивере SW2017 вместо штатного -15db. для лучшей реализации параметров чувствительности и динамического диапазона, особенно на низких частотах.
    В простейшем варианте плавный аттенюатор получается установкой переменного резистора в разрыв контакта 23 разъема
    синтезатора, в цепь базы транзистора Q2. Но регулировка получилась нелинейная. Поэтому Q2 был заменен на полевой и
    добавлен некоторый обвес. Переменный резистор с линейной характеристикой. Для расширения диапазона аттенюатора до
    -30db пришлось намотать еще одну обмотку ТР2 и соединить её последовательно с имеющейся. R10 заменен на 1 Ом.
    Ослабление измерялось по шкале генератора Г4-151. В результате уровень шума в условиях большого города на 160м.
    удается ослабить до приемлемого уровня ( 3-4 балла ). Лучше получается "вытягивать" слабые станции.
  9. #27
    Извиняюсь, в схеме ошибка. вот правильная.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от RC3ZQ, UD0CAJ, UR5VFT
  11. #28
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,544
    ...заменить китайский КФ на 45 МГц заменить отечественным КФ ФП2П6-598-02 от Мориона никто не пробовал?
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  12. #29
    2,088
    А вы знаете где купить?
    При том, что предприятие в моем городе, на Али проще заказать, и скорее всего, дешевле в разы. Разве что на работе когда-нибудь понадобятся.
  13. #30
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,544
    R1AIT, Юра Савин у вас под боком их продаёт... https://electronic-component.org/sho...-775-mgc-kf920
  1. Доработки РПУ Невский 402
    от Булава в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.02.2022, 23:06
  2. Доработки ДПКД
    от dk1vs в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 03.01.2022, 13:52
  3. Доработки и модернизация Yaesu FT-857D
    от Ksenia1974 в разделе FT-857
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 20:10
  4. Доработки Радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 15:58
  5. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:04
