Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Доработки трансиверов SW
  1. #31
    А цену Юра не указывает....
  2. #32
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    не указывает
    дешевле чем в Кварце, дороже чем на Али... вполне доступно...
    напишите ему письмо - он охотно на них отвечает...
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #33
    Краснодар
    16
    R6DPK
    Коллеги, день добрый всем!
    У меня вопрос по гарнитуре родной к трансиверу SW (трансивер у меня от автора Шатуна А.Н.): корреспонденты при радиообмене отмечают "скрипящий" звук в эфире.
    Никто из обладателей родной гарнитуры с таким не сталкивался?
    И второй вопрос: кто и что может предложить на замену из гарнитур (возможно самодельных) для улучшения качества сигнала?
    Спасибо заранее!
    С ув. Александр
  5. #34
    Собственно подготовка к глубокой модификации 1-й ПЧ.Кварцы давно куплены на али.Легко ищутся подобные резонаторы на 40МГц,но нужно переделывать прошивку аппарата.На кварцы на фото ссылка утеряна,увы.Покупал очень давно.Итак,предварит ельные результаты обнадежили.На фото QER на 8 резонаторах,подключе нный прямиком без согласования.При полосе около 5 кгц есть небольшая неравномерность,при полосе 3кГц и нагрузке на 50 Ом АЧХ ровная.На фото vna полоса 4.9кГц.Картинку более узкой АЧХ не стал фоткать,прошу поверить на слово Макетка с диплексером и фильтром.
  6. #35
    Картинка с макетки с диплексером,только что из-под паяльника .Полоса 3.3 кГц,8 резонаторов QER,прямое подключение
  7. #36
    Прордолжаю попытки очеловечить SW-шку .Временное решение для проверки задумки.Позднее все будет спрятано в экранированные коробочки.Установил плату с диплексером в аппарат в цепь между смесителем и первым каскадом на полевике в ПЧ 45МГц.Штатный опорник SI на 39 МГц удален,в качестве опоры сделал дополнительную плату на SI5351 и Tiny13,которая в том числе генерирует опру для переноса на вторую ПЧ.Частоту вписал в меню.Тут отдельная благодарность Геннадию Завидовскому за возможность вносить изменения в значение опорной частоты второго генератора и за разъяснение структуры прошивки.С затвора первого транзистора убран контур,на его месте резистор нагрузки нового кварцевого фильтра первой ПЧ,сигнал первой ПЧ подается со стока на вход TA7358.Пока все нравится.Каскад 1-й ПЧ также будет заменен на более высокоуровневое решение с возможностью регулировки усиления от АРУ.Попадалась схема с pin диодом,но он включен между выходом фильтра и входом TA7358.....Такое себе решение с переменной нагрузкой фильтра первой ПЧ...Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Доработки РПУ Невский 402
    от Булава в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.02.2022, 23:06
  2. Доработки ДПКД
    от dk1vs в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 03.01.2022, 13:52
  3. Доработки и модернизация Yaesu FT-857D
    от Ksenia1974 в разделе FT-857
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 20:10
  4. Доработки Радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 15:58
  5. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:04
