Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68
Тема: Конденсаторы, резисторы и пр. для мощного транзисторного УМ
  1. #21
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    Вот , сгорел. ATC был.
    Антон, я правильно понял что это был одиночный конденсатор? Мощность какая? Потому что никакой АТС 100B не потянет те же 500-600Вт еще и на 70МГц. АТС 100Е хоть и будет иметь приличный запас по напряжению, но не факт что по реактивке.
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    LPF от eb104.ru на 1000 вт- собрал, настроил- работают хорошо.. Но- греются SMD конденсаторы 220 пф (по многу впараллель ) на 1,8 мгц. (присланные из набора)
    А вот любопытный момент. Посмотрите на фото ФНЧ от УМ Айкома. Видие, везде стоят синие Мюрата? А вот на самом НЧ диапазоне, стоят коричневые. Это silver mica, вот марку не скажу.
  2. #22
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,564
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Если поискать в сети фотографии ФНЧ заводских фирменных УМ, то почти на всех увидите именно выводные, синие, или коричневые емкости. Вот темно-коричневые как правило слюдяные.
    Кстати, вот ФНЧ ACOM600
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: ACOM_600S_inside_pho tos-4.jpg Просмотров: 47 Размер: 136.7 Кб ID: 260187
    Спасибо. Вот выглядят же как обычные кондюки собранные в пачку
    Тут на первой странице говорят о вышеописанной методике, а тема выделилась и методики нет
    Цитата Сообщение от r3kr Посмотреть сообщение
    Так и проверить их по вышеописаной методе сразу все ясно будет
    Коллега, плз, дайте ссылку на "методику", а то я уже весь извелся
    QRP is for wimps. Лучшая антенна это усилитель! Виктор
  3. #23
    Харьков
    4,420
    Это же бубль-гум! высоковольтные кондеры!!! 100000 пф! Ставил такие в рядок , как разделительные , по 5 шт. Все норм.
    Только выводы - покороче!
    Вы уверены? У меня наоборот сложилось впечатление что это 400 V - это тоже высоковольтные
    Дело в том, что они в два раза меньше чем на фотографии в описании.
    И на тех что в описании явно прописано "1 kV", а на тех которые прислали указана только емкость.
    Это единственный номинал в наборе, на котором не указано напряжение.
    И тип конденсатора явно отличается от остальных.
    Пробовал искать аналогичные, но на всех синих высоковольтных напряжение указывается.
    А тут нет. Поэтому и возник вопрос на какое напряжение они расчитаны
  4. #24
    Vikos, шутите? Или лень посмотреть тему? Выше же описано буквальной парой постов от процитированного вами!
    Только с маркировкой золотистого цвета muRata
    Обычно тоже всегда была маркировка для высоковольтных, в данном случае "1kV". Если заметно меньше чем на фото и без маркировки, то непонятно что прислали.
  5. Спасибо от Vikos
  6. #25
    Харьков
    4,420
    так в том-то и дело, что маркировка есть, но без напряжения - только емкость.
    Я же фотографию прикладывал:
    Емкость измерял - в пределах 20%.
    с одной стороны вроде и конденсаторы есть, а с другой - не ясно на какое они напряжение.
    Может они на 200-400 вольт...
  7. #26
    Поставил 56 пф в LPF на 70 мгц - первый сгорел синим пламенем! Хорошо - транзюк не пробило....
    Я думаю, что конденсатор был куплен с Алиэкспресса б/у - не стоит этого делать. Они выпаиваю их, мне кажется, газовой горелкой. Конденсаторы приходят не исправными. Нужно брать новые.
    У меня все работает.
  8. #27
    пос. Корабельный
    1,564
    Наваждение было, не иначе!
  9. #28
    Заинтересовал такой вопрос... кто-нибудь обращал внимание на поверхность фланца мощных транзисторов например в корпусах М174 , или даже ТО-220, прилегающую к радиатору, на ее плоскостность? У меня транзисторы MRF454 в корпусе М174 к радиатору (если их установать) будут прилегать только краями фланца (где находятся крепёжные отверстия), а середина приподнята над радиатором почти на полмилиметра (выгнута дугой)... примерно такая же картина и с транзисторами в корпусе ТО-220 ( зазор поменьше ) ... понимаю конечно, что там будет теплопроводящая паста... что это, "карман" для оной?(но не до такой же степени).. Думается, что теплопередача эффективнее без зазора ...... Кроме этого примерно такую же картину увидел и у процессорных радиаторов, на первый взгляд поверхность идеально шлифованная, но если пристальнее исследовать, то можно обнаружить, что к центру радиатор имеет углубление, т.е. между ним и корпусом микросхемы будет зазор... тенденция однако... может быть кто то знает, что бы это значило?
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  10. #29
    Много раз отмечал этот дефект. И на фланцах транзисторов и на медных "пятаках" даже дорогих радиаторов для процессоров. Поэтому всегда перед монтажом мощные транзисторы быстро проверяю. ВЧ транзисторы при необходимости можно очень быстро и идеально притереть на стекле с пастой для притирки клапанов ДВС. Кстати - этот же способ единственный реальный способ как притереть ферритовые сердечники, например, Ш-образные. Главное - правильно двигать деталь.
  11. Спасибо от UY5VD, Сергей 12701
  12. #30
    В советские времена транзисторы в корпусе, аналогичном TO-220 (КТ818, КТ819, с буквой М в суффксе, насколько помню) комплектовались специальной пружиной, прижимающей корпус к радиатору. Там, где качество теплоотвода критично, применяют или пружины разных типов или планку, которая давит на середину корпуса, поскольку теплоотвод через "ухо" у TO-220 не вполне полноценный, он годится лишь при небольшой рассеиваемой мощности.
  1. Конденсаторы в ФНЧ транзисторного усилителя мощности
    от Vas1977 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 13:56
  2. Согласующий трансформатор для мощного РА
    от UB3RBU в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 19:15
  3. Переменные конденсаторы для мощного выходного каскада
    от Ivan-ra6lc в разделе Усилители мощности
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 20:31
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 18:08
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
