Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 68
Тема: Конденсаторы, резисторы и пр. для мощного транзисторного УМ
  1. #31
    rx3apf, Это всё понятно... лучше всего крепить ТО-220 прижимной планкой из хорошего уголка, который не гнётся.. прижимая им весь корпус транзистора... но вопрос был о другом - о качестве поверхности самого фланца... думаю вы согласитесь, что это важный вопрос надёжности..
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  2. #32
    UN7RX,примерно час работы .. сначала двумя плоскими напильниками, в конце бархатным.. а потом на стекле , извлечённом из секции с помощью советской ещё алмазной доводочной пасты ( нашлась в закромах) довёл подошвы двух MRFов почти до зеркального состояния... .." кушать не могу, когда такое безобразие вижу.." теперь порядок.
  3. #33
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Цитата Сообщение от Сергей 12701 Посмотреть сообщение
    У меня транзисторы MRF454 в корпусе М174 к радиатору (если их установать) будут прилегать только краями фланца (где находятся крепёжные отверстия), а середина приподнята над радиатором почти на полмилиметра (выгнута дугой)...
    Такое явление присуще "китайским" подделкам. Зачастую отмытым б/у транзисторам с перетянутым фланцем .
    В оригинальных транзисторах такого не наблюдается.
    Это не самая большая проблема. Если электрические параметры в норме то подготовить поверхность не составит большого труда.
    Рекомендация по монтажу.
Название:	copper EW3KO.jpg
    Последний раз редактировалось EW3KO; 15.10.2018 в 12:20.
    73!Александр EW3KO
  4. #34
    Ну или просто- всегда шлифуйте все транзисторы на стекле наждачной бумагой номером не менее 2000
  5. #35
    Москва, р-н Лианозово
    332
    Это вот мне слесарю-инструментальщику 5 разряда и станочнику-универсалу дело 5-10 минут !
    Другим это как-то сложно будет .
    Эта ваша наждачная бумага называется микронной шкуркой .
    Надо сперва притирать на наждачной бумаге-шкурке 6 зерна ( она-же №180 ) или микронной шкурке-бумаге М63 зерна ( она-же P320 ) .
    Зависит это от степени кривизны , точно попадаются-же и в 0.5мм .
    Микронкой вы столько не снимите !
    А полностью выравнять надо на микронке зерно М 28 ( она-же P500 ) .
    Я и советские транзисторы всегда всегда притирал на чугунной доводочной плите у себя в цехе .
    Сперва на пасте 6(180 ) обдирал , а затем на пасте М28 притирал начисто .
    Алмазная паста для притирки торцев транзисторов совсем не нужна !
    Есть у меня самодельные притиры для притирки торцев и таких транзисторов как КП904 и КТ944 .
  6. Спасибо от ur4qrc
  7. #36
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    Это не так.
    Много прошло через мои руки модулей RA18H1213G. И ипонские и китайские и менял в рацейке.
    У всех именно ушки крепления чуть выступают,у замененых зазор термопастой заполнен.
    Может технология такая. Ессно радиолюбители шлифуют и вместо 5Вт снимают 20-25.
    Вот на фото как раз по боковым канавкам , да и вся основа для чего-то дугой.Нажмите на изображение для увеличения.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  8. #37
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
    Есть "куча" колец 50вч диаметр 32 мм и вопрос :использование их для ФНЧ транзисторного ум (KL-500) и для катушек для АТ тюнера пойдет (300вт)?
  9. #38
    хотелось бы уточнить несколько моментов по конденсаторам для ФНЧ,
    с ТКЕ понятно, только NP0, количество конденсаторов в параллель - тем больше, тем лучше, тоже понятно,
    но вот сколько их ставить в плечо, 4, 6, ... где оптимум, может есть какое то правило ?
    по напряжению, тоже вроде понятно, что тем больше тем лучше, но опять, где золотая середина ?
    понимаю, конденсаторы такие не из дешевых, вот и хотелось бы не переплачивать за лишнее,
    на какую фирму, фирмы, стоит обратить внимание, по соотношению цена/качество ?
    да, ФНЧ для усилителя мощностью 2 кВт. хотелось бы услышать практические объяснения, советы,
    а не теоретические выкладки...
  10. #39
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Знаете, для такой мощности наверное лучше что то специализированное. На стандартные NР0, данные по добротности и допустимому току я что то ещё ни разу не находил. Применяют, да и то обычно на меньшую мощность, но получается на свой собственный страх и риск. Поэтому на ваш вопрос здесь вряд ли кто ответит. Я у себя даже на мощность 200 ватт, NP0 1812 2000 В, чуть ли не по десятку на каждый контур ставил. Данных нет, а рисковать не хочется. Тем более что брал достаточно дешево.
  11. #40
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    "Советов" вы можете получить на несколько страниц......
    Давайте рассмотрим практические конструкции на заявляемую вами мощность ФНЧ.
    Например изделия KM3KM/RZ1ZR и DJ0ABR.
    Инфы на первый РА/ФНЧ поменьше.На второй гораздо больше.С партлистами и подробным описанием 2kW tiefpassfilter.
    Аматёры применяют на НЧ бандах полипропиленовые плёночные конденсаторы (FKP-1 WIMA) .Дёшево и сердито.
    На ВЧ SMD.В соответствующем корпусе NP0 (C0G).От 100пф и менее. Не дефицитны и дёшевы.
    W6PQL тоже ушёл от дорогих Cornell Dubilier . Подозреваю смд у него made in China.ИМХО.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 21.08.2021 в 18:07.
    73!Александр EW3KO
  1. Конденсаторы в ФНЧ транзисторного усилителя мощности
    от Vas1977 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 13:56
  2. Согласующий трансформатор для мощного РА
    от UB3RBU в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 19:15
  3. Переменные конденсаторы для мощного выходного каскада
    от Ivan-ra6lc в разделе Усилители мощности
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 20:31
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 18:08
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
