Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Подключение усилителя к SW
    Свободный, Амурская область
    39
    Уважаемые коллеги, пожалуйста подскажите новичку, как грамотно организовать подключение к SW управление усилителем.
    Прочитал в инструкции, что на контакте управляющем появляется минус, чего с ним делать не понял :((( А так же рекомендацию не подключать туда мощные реле. У меня в усилителе будет стоять несколько реле Omron G5LC, питаемых от отдельного источника питания +12В в усилителе. Реле будут переключать вход, выход, а так же заземление катода. Нарисуйте пожалуйста схемку карандашиком, как правильно организовать их подключение, может быть нужно поставить отдельный ключ в усилителе для управления реле?
    Может быть так же кто то поделится схемой и намоточными данными входного ФНЧ на диапазон 20 метров (усилитель строится монобандовый на 20м), прочитал в инструкции, что его тоже лучше поставить в усилитель, так как SW выходных фильтров не имеет.
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Во-первых, уточните, какая у Вас модификация трансивера и какого года выпуска. Это существенно, т.к. в трансиверах SW-2016 (без VHF) уже есть субоктавные диапазонные ФНЧ.
    Во-вторых, коммутация внешнего РА сейчас осуществляется не подачей напряжения на средний контакт разъёма "педаль", а замыканием этого контакта на корпус. Поэтому Вы можете этой цепью либо непосредственно коммутировать реле в РА (если токи до 100 мА), либо поставить промежуточное реле с мощными контактами для коммутации больших токов.
    В-третьих, если у Вас всё же нет ФНЧ внутри трансивера, данные по ФНЧ с частотой среза 16 МГц можно взять из описания того же SW-2016.
    Все необходимые временные задержки срабатывания реле на приём и передачу уже программно соблюдены.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Не забудьте параллельно коммутируемым реле поставить диод в обратном включении.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 07.04.2017 в 11:26.
    73! Виктор
    39
    Большое спасибо за ответ! Я к сожалению не знаю какая у меня точно модификация и год выпуска, однако модуль УКВ (2 метра) у меня присутствует.
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    R0JAB, если у Вас всё же модификация с появлением + 8 В для управления УМ (старая схема), то надо сделать транзисторный ключ на n-p-n транзисторе, скажем, типа КТ815. Эмиттер - на корпусе, на базу через 10...15 кОм подаётся + 8 В от SW, коллектор - к реле Вашего УМ, по току потянет. И, конечно же, диод в обратном включении параллельно обмоткам реле.
    А что написано на передней панели - SW-201*?
    73! Виктор
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R0JAB,
    1.Какой усилитель предполагается применить? Ламповый (ОК, ОС), транзисторный (одно или двухтактный), схему если можно?
    2. СВ фильтр на выходе имеет (ФНЧ как минимум, с обеспечением подавления кратных гармоник, положенных -40дБ, по его двухтактному РА, если он работает на линейную согласованную нагрузку), дальнейшее зависит от Вашего РА (см. п.1).
    Ставропольский край
    109
    RV6FR
    Очень хорошую схему предложил Gena-lab в теме "SW-Фанклуб" Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема УМ-200Вт3.jpg
    Я обвёл красным овалом часть схемы, которую Вы спрашивали. Только хочу напомнить, что штеккер для управления УМ необходимо использовать стерео, я как-то наступал на эти грабли... Кстати, у меня SW-2013v3 с блоком УКВ, как у Вас.
    Последний раз редактировалось SEazarov; 07.04.2017 в 16:27. Причина: повтор
    39
    Всем огромное спасибо!
    На передней панели написано SW2013. Видимо это действительно SW-2013v3 с блоком УКВ.
    Схему усилителя собираю вот эту
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R0JAB,
    Так просто, нежелательно. На входе лучше пименить ту или иную КС. Подробное разъяснение и расчет в теме о 3-х ГУ-50 (или в других схемах по РА с ОС). "несимметричная" нагрузка ОС приведет к нерсимметричной работе плеч РА СВ, и Бог знает, к каким последствиям это приведет (для 20...30МГц с этим справиться может выходной ФНЧ СВ, ниже надо добавлять хоть примитивные П-фльтры, да и для точного согласования для полного "отсоса" возбуждения от СВ полезно.
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Привет всем!! Применяю УМ без анодного транса на ГУ 29 по схеме с заземленным катодом. В СВ2013 применяются ФНЧ. Как лучше согласовать УМ и трансивер? Так как сделано мной-малая накачка..
    Последний раз редактировалось Володимир; 15.05.2017 в 12:17.
    - по Гончаренко - http://dl2kq.de/pa/1-4.htm
  11. Спасибо от Володимир
  1. Подключение фотодиода
    от NoName в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 00:33
  2. Подключение УМ к IC 718
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 14:23
  3. Подключение СТ-17
    от UA0IT в разделе Icom
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 20:53
  4. CT-17,подключение к компу!
    от UA0QQJ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 19:32
  5. Подключение радиостанции
    от UR6EF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 04:37
