Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Подключение усилителя к SW
    Луганская обл. г. Кременная
    17
    UT6MAB
    Приветствую всех. Подскажите пожалуйста правильно ли я представляю схему подключения трансивера к усилителю. заранее благодарен.
Название:	Схема подключения.jpg
    R0JAB,
    Схему усилителя собираю вот эту
    Все наступают на одни и те же грабли.
    В этом году летом, собрал такой. Ну и результат разочаровал.
    Надо найти идеально идентичные по параметрам лампы, иначе только две лампы будут давать ощутимый прирост мощности.
    А дальше сколько ламп не добавляй прирост будет маленьким. Две лампы 100 ватт, три лампы 130 ватт, 4 лампы 150 ватт. То есть прирост от установки двух ламп составляет всего 50 ватт.
    В итоге оставил только две лампы. Поэтому видел где то схему аналогичную этой. Раскачка в катод, только сетки управляемые индивидуально (-50-100 вольт), на каждой лампе надо ставить переменный резистор. Схема вроде как не сильно усложняется, но в таком случае, с 4-х ламп при анодном напряжении 1200 вольт можно получить по 65 ватт с каждой лампы, то есть 260 ватт.
    Кабы раньше знать то, а ведь мне говорили, меня предупреждали, что схема нормальная, а вот идентичные лампы найти, это надо из 100 штук выбирать.
    Так что ищите схему ГУ-50 с управляемыми сетками с раскачкой в катод.
    На схеме присутствует дроссель в катодной цепи ДМ -0,1 250, в данной цепи у меня не работал, точнее работал первые 5 минут, потом шипел, грелся как утюг и пропадала мощность. Вместо него намотайте на феритовом стержне 6-8 мм, 80 витков 0,3 мм. Только так у меня нормально заработал.
    В остальном схема вполне рабочая. Разделительный конденсатор не обязательно на 2200 пф, можно чуть меньше 1000, только надо подобрать К15-У1,2,3 и дальше... или слюдяной "советский".
    То что продается в магазинах и если написано до 4 кВ, они не тянут, сгорают при первом нажатии на тангенту.
    Последний раз редактировалось Terminal; 18.10.2017 в 11:24.
    Екатеринбург
    2,751
    ra9dm
    Terminal, дело не в идентичности ламп, а простой нехватке раскачки ..... Для двух - 20Вт, для трёх - 30Вт.... Не та схема, чтоб от ТОЛЬКО количества ламп возрастало усиление
  4. Спасибо от rv3ae
  5. #14
    ra9dm,
    Да я и не оспариваю ваше мнение. На две лампы я подаю 10 ватт получаю 100. А сибишкой подаю только 8, получаю в районе 70. Анодное 930 вольт
  6. #15
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Terminal, Ощутимый эффект, в такой схеме, при ограниченных возможностях по мощности для SW, Вы можете получить, если применить на входе КС, трансформирующую входное расчетное сопротивление РА под СВ, компенсирующую входную емкость и приводящую "несимметричную" по току нагрузку в более "читаемый" для СВ вид. И соответственно просчитав катодный дроссель, с учетом подмагничивания для ферромагнитных.
  7. #16
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Для современных версий всё правильно, но у вас промелькнуло название SW-2011RDX. Это более ранняя версия, и боюсь, что там не совсем так, см посты №№ 2,4. У меня в SW-2011RDX коммутация сделана по прилагаемой схеме.
Название:	схема управления.GIF
    73! Виктор
  8. #17
    17
    UT6MAB
    Виктор UX5PS благодарю за консультацию. Все правильно у меня трансивер SW-2011RDX коммутацию буду делать по вашей схеме.
  9. #18
    Ребята привет!
    Тема старая, но чтобы не создавать новую.
    Трансивер sw mini 2016, если напрямую через ксв и согласующее получается до 1,5 максимум ксв. Если подключаю усилитель на двух транзисторах fr640 то ксв увеличивается до 2, 2,5 и больше. Объясните пожалуйста что происходит и что можно сделать. Схемы усилителя нету, дали поработать. Есть фото его
  1. Подключение фотодиода
    от NoName в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 00:33
  2. Подключение УМ к IC 718
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 14:23
  3. Подключение СТ-17
    от UA0IT в разделе Icom
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 20:53
  4. CT-17,подключение к компу!
    от UA0QQJ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 19:32
  5. Подключение радиостанции
    от UR6EF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 04:37
