Доброго всем времени суток уважаемые коллеги.
Проблема с TS440. В режиме USB или LSB после включения на передачу кнопкой SEND через пару секунд переходит в режим приема. Если включить передачу тангентой и при этом попытаться говорить в микрофон, то КСВ зашкаливает, а мощность показывает ноль, и аппарат опять переходит в прием. В режиме CW передача нормальная, автоподстройка антенны автотюнером тоже без проблем.
Раньше наблюдался эффект, если Антенна сильно не строится на каком либо диапазоне, то при работе автотюнера, при подгонке КСВ от 10 к 2 или 1,5 происходило запирание по цепи питания и аппарат тух полностью, включаля, запираляся и опять тух до тех пор пока не сниму питание и не выжду около минуты.
Теперь добавилась проблема с SSB. После недельной просушки аппарат включился на передачу SSB на 1 минуту и опять тоже самое.
Так же обнаружил, что проблема исчезает при включенном аттенюаторе. То есть при нажатой АТТ режим SSB работает как и раньше.
В чем может быть проблема?
