Показано с 1 по 10 из 21
Тема: 0 ~ 55 МГц AD9850 Модуль DDS Генератор Сигналов Коротковолнового радио диапазона SSB6
    Бурятия, Баргузинский район, п.Юбилейный
    2
    Здравствуйте. Приобрёл в Китае этот модуль. Судя по отзывам довольно хорошо работает. Но, проблема в том, что китайци как всегда постеснялись положить документацию и схему. То-есть на плате можно распознать только разъём питания. Прошу помочь разобраться что и куда идёт и выходит, а так же органы управления.
Название:	модуль генератора.jpg
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Этот модуль давно у меня в корзине, но жаба сильнее. Пока. Я вам советую написать китайцу. И в картинках на али кстати есть описание некоторых входов-выходов.
    Усть-Каменогорск
    115
    UN7JMM
    http://www.hamradio.in/circuits/dds.php
    Посмотрите с переводчиком в google. Это создатели проекта, там есть форум, схемы, печатки.
    На ebay такие есть и в каком-то описании лота есть схема подключения. У вас готовая лицевая панель с китайского трансивера. У меня есть два подобных, но усеченных, без цифровой клавиатуры. У вас стоит еще два дополнительных PIC для управления чего-то.
    Последний раз редактировалось UN7JMM; 11.04.2017 в 06:04.
    UN7JMM, 73!
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Этот синтезатор предназначен для 6 диапазинного трансивера. В поисковике он ищется под этим именем "SSB 6,1 Transceiver" Здесь вся информация и о трансивере и о синтезе: http://www.indo-ware.com/produk-2483...iband-rtx.html
    Тут взял с этой страницы схему подключения: http://dropbox.indo-ware.com/files/p...out_ssb6.1.pdf
    Сам приобрёл набор для сборки малосигнальной части самого трансивера. Синтезатор у меня есть. Однако тоже подумываю взять этот..
    Да на вышеуказанной странице есть линк на Фейсбук, в нём обсуждают эти девайсы, есть и фотографии пошаговой сборки и видио. Правда нужна регистрация.
    73! с уважением Александр
  5. Спасибо от PiterIv
  6. #5
    2
    Спасибо Александр. Буду рыть дальше. Ещё вопрос, где найти фальш-панель? На видео красиво смотрится, на Али не продают. Самому лепить, коряво получиться.
  7. #6
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Я подумал и тоже приобрёл такой же синтезатор. Должен прийти в конце апреля. Насчёт панели, сделайте подробный эскиз с Bашей платки? Вышлите его мне. Я перечерчю её в Corel DRawe, буду делать свою, заодно сделаю и Вам.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 12.04.2017 в 14:38.
  8. #7
    Александр, а еще может фальш-панель есть. Тоже сделать трансивер надо.
  9. #8
    о! ждем результатов измерений. интересно, китайцы сразу допилят все выявленные недостатки? =)
  10. #9
    PiterIv, какие размеры модуля, а то а АЛИ не нашел.
  11. #10
    Белгород
    1,476
    Намучался кериш с этой китайской поделкой...
    Второй pic вылетал ...благо что прошивка есть.
    После него собрал синтезатор на ad9851 с cat конструкции ur3ilf и выбросил сию "морду" распаяную в помойку.
  1. Мой Генератор сигналов на AD9850
    от R2RBN в разделе Измерения
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: 09.03.2019, 19:53
  2. Комбинированный генератор сигналов Радио №1,2 1993г
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 09:33
  3. Генератор на базе модуля AD9850 c ЧМ модуляцией
    от jett в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 19:00
  4. Генератор DDS AD9850 на PIC16F628A от VK5TM
    от ulura в разделе Измерения
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 17:02
  5. Генератор на PIC16F84+AD9850+LCD
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 08:07
