Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: АЧХ метр si535x,arduino поиск проекта
    Пробовал с ад9850 брать выход компаратора - где меадр, вполне можно пользоваться в NWT7. Естественно, при широкополосном свиппировании могут графики гармоник накладываться, но для узкополосных анализов, как там КФ или ДПФ - вполне годится. Просто странно, что никто не сделал на "альдурине" открытую конструкцию еще, совместимую с WinNWT.
    Орловский
    1,083
    8
    С нуля, конечно, делать никто не будет, а вот заменить в нвт7 генератор на си5351, тем самым увеличив верхний потолок измерений прибора, было бы не плохо.
    Естественно нужно править прошивку, не знаю насколько это реально.???
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  3. Спасибо от Radiotester
  4. #13
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    ... для узкополосных анализов, как там КФ или ДПФ - вполне годится.
    Для узкополосных АЧХ-ометров с некоторой осторожностью годится.
    Но векторный анализатор - это нечто большее.
    73 de LY1CE
  5. #14
    Гм, в проекте EU1KY не сишка стоит разве? И почти во всех rig-expert square wave на выходе, только в некоторых моделях синус.
  6. #15
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Я не вижу массы вариантов приборов доступных для каждого радиолюбителя.
    Вариантов конечно много...но это не бюджетные варианты для пенсионеров
    Я не изыскиваю тех кто бы хотел бы исполнить мои хотелки. Интересуют те радио любители у которых есть подобный интерес
    "Семь приборов" в одном и SDR приёмник в придачу, посмотрите вариант для самостоятельной сборки
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1305573
    С формой сигнала "меандр" от Si5351 анализатор цепей надлежащего качества не реализуем.
    Сергей sgk.
  7. #16
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Мостовой антенный анализатор и векторный анализатор цепей (NWT)- это две большие разницы (или четыре маленьких ) .
    73 de LY1CE
  8. #17
    Насколько я знаю, NWT не векторный.
  9. #18
    Белгород
    1,476
    То что с меандром конечно я тут упустил этот момент... Но веть может как то его преобразовать в синусоиды или более близкую форму к снусоиде?
    По поводу OSA- это что разве простой прибор который повторит рядовой аматор пенсионер? 0603 компоненты или еще мельче. Веть о модульной сборке идет речь. Да и элементная база там дороже ежели чем у nwt-7 например.
  10. #19
    Однозначно. Векторностью там и не пахнет. Просто ДДСка в качестве генератора (с опциональным усилителем) да широкополосный детектор на AD8310. Очевидно, что замена ДДСки, генерирующей синус с весьма малыми уровнями гармоник на нечто, дающее на выходе что-то меандроподобное начисто убьет, в общем-то, неплохой прибор и сделает его пригодным разве что для узкополосных измерений (кварцевые фильтры и тому подобное).
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  11. #20
    Делать следящий фильтр?
    Была мысль сделать вариант NWT-7 на Si5351, но когда узнал про меандр отбросил эти мысли.
  1. АЧХ-метр на AD9851
    от US5CAA в разделе Измерения
    Ответов: 6064
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 15:39
  2. АЧХ-метр DL1ALT на AD9858
    от UA1CFM в разделе Измерения
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 28.03.2022, 19:14
  3. АЧХ-метр на AD9951
    от АНАТ0ЛИЙ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 444
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 05:49
  4. ачх-метр на Si570
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 23:13
  5. Программный АЧХ-метр
    от ES4TIX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 20:45
