Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 64
Тема: АЧХ метр si535x,arduino поиск проекта
  1. #41
  2. #42
    Саратов
    751
    RA4DB
    Цитата Сообщение от val Посмотреть сообщение
    https://groups.io/g/QRPLabs/topic/4204281
    Но это ведь антенный анализатор, а не АЧХ-метр. EU1KY куда как круче сделал на Discovery.
  3. #43
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Цитата Сообщение от serge_m Посмотреть сообщение
    Осталось модуль аттенюаторов найти.
    https://ru.aliexpress.com/item/XIN-Y...OrigTitle=true
    Вот, в принципе, готовый атт. Учитывая, что генератор выдает максимум +16ДБм, а IP3 этого аттеннюатора +18ДБм, вполне подходящая вещь.
    Два последовательно дадут ослабление в 63Дб.
    Управление сделать от той же ардуинки.
    Осталось программиста найти.
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
  4. #44
    UN7JID,
    это не модуль. Не укладывается в концепцию этой темы. Но в целом идея неплохая.
    Производитель микросхемы говорит что микросхема устаревшая, рекомендует в качестве замены PE4312
  5. #45
    Аттенюаторы на тумблерах где-то на е-бай'ах продают готовые в виде платы с разъемами или даже в каком-то жестяном корпусе. Для poor-man's версии сойдет и такой.
  6. #46
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    https://ru.aliexpress.com/item/1PC-D...OrigTitle=true
    Вот, пожалуйста модулем. Немного подороже, конечно
    Тоже самое +тумблера))
    https://ru.aliexpress.com/item/PE430...OrigTitle=true
    Блин.... у меня порой создается впечатление, что китайцы уже все давно до нас придумали..
  7. #47
    Тумблеры руками потом щелкать тоже не очень.
    Лучше так
    Похоже, проблема в том, что модули усилителей и аттенюаторов не столь популярны, изготавливаются небольшими тиражами, соответственно стоимость их высока если сравнивать с модулями ардуинок (на которых сам микроконтроллер). Ещё желательно модуль ФНЧ на нужную частоту среза.
    Получается уже довольно ощутимая сумма.
    Да, кстати, у меня есть желание переписать прошивку NWT-200 под STM32F103, кроме желания пока больше ничего нет. Но что-бы желание реализовалось поскорее я начну с аппаратной части - разведу вариант платы под STM32 и закажу прототип, будет собрано железо - будет стимул заняться прошивкой.
    Последний раз редактировалось serge_m; 11.04.2017 в 19:41.
  8. #48
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Кубики можно собрать, разобрать и собрать заново что то другое (ну или почти такое же с перламутровым экраном). Если конструкций из них вдруг наберется достаточно - имеет смысл и за такую цену купить поиграться (ну или сделать такие самому)
  9. #49
    Так в основном это и надо самодельщикам, КФ, ЭМФ, ДПФ, ФНЧ настроить.
    Для КФ меандр еще пойдет (впрочем, на мой взгляд, надобность в полноценном ВЧ-АЧХометре для настройки КФ весьма преувеличена. Обычно гораздо проще, точнее и корректнее настраивать КФ уже в готовом или по крайней мере полуготовом тракте, где вполне можно и нужно применять простейший генератор шума +НЧ-спектроанализатора на базе ЗК). А вот с ДПФ в случае меандра уже мало что выйдет. Полосу пропускания, затухание в ней и неравномерность вы, конечно, увидите, а вот что будет показывать прибор вдали от нее (особенно ниже по частоте) будет весьма далеко от положения дел. А ведь затухание в дальней зоне, на зеркальных и прочих побочных каналах приема-передачи это один из основных параметров ДПФ. То же самое относится и к ФНЧ. Меандр со спектром, простирающимся на многие сотни мегагерц, вполне может дать весьма неприглядную картину в общем-то хорошем ФНЧ.
    В общем, так делать прибор совершенно нельзя. Не следует пытаться решить довольно непростую задачу простыми методами - обычно ничего хорошего из этого не выходит. Если уж делать что-то, то по возможности "по-честному".
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  10. Спасибо от ra6ljm, Radiotester, serge_m
  11. #50
    Белгород
    1,476
    В теме вырисовывается общее мнение что si5351 это "не вариант" для подобного прибора по типу NWT.
    Значит за сишку можно забыть. Варианты аналог девайс и только... С электронно-цифровыми аттенюаторами идея хорошая. Но интересно большие ли пролазы черерез них сигнала? Тут видимо нужно будет по любому поддерживать определённый уровень сигнала на входе аттенюатора. Значит нужно АРУ...
    Последний раз редактировалось Radiotester; 11.04.2017 в 23:08.
  1. АЧХ-метр на AD9851
    от US5CAA в разделе Измерения
    Ответов: 6064
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 15:39
  2. АЧХ-метр DL1ALT на AD9858
    от UA1CFM в разделе Измерения
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 28.03.2022, 19:14
  3. АЧХ-метр на AD9951
    от АНАТ0ЛИЙ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 444
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 05:49
  4. ачх-метр на Si570
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 23:13
  5. Программный АЧХ-метр
    от ES4TIX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 20:45
