Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 64
Тема: АЧХ метр si535x,arduino поиск проекта
  1. #51
    Саратов
    751
    RA4DB
    Вот еще вариант - ардуино+фронтенд. Нет готового файла прошивки - только исходник. Проблема небольшая, конечно, - тем не менее, надо уметь. Чертежи печатной платы в программе KiCAD и готовый gerber. И еще я не нашел, какая именно ардуинка используется и какую программу надо использовать на компе (думаю, вряд ли WinNWT).
  2. #52
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Варианты аналог девайс и только... С электронно-цифровыми аттенюаторами идея хорошая. Но интересно большие ли пролазы черерез них сигнала?
    Так у них и ослабление максимальное невелико у одной штуки, а если надо больше - ставим 2... 3... тогда не пролезет.
    Тут видимо нужно будет по любому поддерживать определённый уровень сигнала на входе аттенюатора. Значит нужно АРУ...
    Можно так, а можно просто откалибровать перед измерением.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Ардуина обычная UNO и скетч в нее проще "залить", чем hex программатором, там собственно почти ничего - просто как интерфейс к DDS и детектору используется. А вот программа на комп в виде файла .py - это питон что ли ? Ну... на любителя, зато тоже открытая.
    Последний раз редактировалось R2DHG; 12.04.2017 в 09:27.
  3. #53
    Саратов
    751
    RA4DB
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    это питон что ли
    Да, вроде Phyton.
  4. #54
    Саратов
    751
    RA4DB
    Ну тогда это наилучший вариант для ТС. Дешевле не получится в любом случае. Сишка непригодна для таких устройств, значит AD9851.
    Плюс мелочевка, плюс ардуинка. Разъемы еще. В 1500 рублей вполне удастся вписаться.
  5. #55
    3,923
    ex RW3DKC
    По сути да. Можно сказать ПО имеется, а если неохота мелочь паять это все в виде модулей покупается, даже в этом случае в районе 2000 р.
  6. #56
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Да, вроде Phyton.
    Как то под виндой можно запускать?
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 12.04.2017 в 11:34.
  7. #57
    Саратов
    751
    RA4DB
    Спрашивал у наших гениев программирования на работе. Сказали, что можно, но не все так просто будет. И лучше работу над проектом начать именно с этого.
    На форуме проекта сия процедура описана, надо будет попробовать.
  8. #58
    3,923
    ex RW3DKC
    Под виндой можно. Quisk (ПО для SDR) тоже на питоне - работает же. Правда с версиями там чехарда какая то, но это ПО попроще - может и пофиг.
  9. #59
    В теме вырисовывается общее мнение что si5351 это "не вариант" для подобного прибора по типу NWT.
    Посмотри здесь, человек собирает то что ты хочешь,правда с дисплеем и по месяцам разбросано развитие и не только этого прибора.
    http://kv4qb.blogspot.md/2016/03/swe...jr-part-1.html
    https://www.dropbox.com/sh/axyu01rtt...HFrHxpv1a?dl=0
    Добавлено через 27 минут(ы):
    А это на STM32+SI5351+AD8307
    http://kv4qb.blogspot.md/2017/03/spe...d-control.html
    Последний раз редактировалось maiklab; 16.05.2017 в 22:45.
  10. Спасибо от Radiotester, RC3ZQ
  11. #60
Название:	АЧХ кварца.png
ID:	268443Измеритель АЧХ на Arduino и AD9850/51 с выводом на экран ПК. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...4510&start=200
    Простейший вариант (с диодным детектором) собирается за полчаса. Затем можно подключать дополнительные модули (выходной усилитель, логарифмический или линейный детекторы ...). Имеет 4 входа подключения.
  1. АЧХ-метр на AD9851
    от US5CAA в разделе Измерения
    Ответов: 6064
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 15:39
  2. АЧХ-метр DL1ALT на AD9858
    от UA1CFM в разделе Измерения
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 28.03.2022, 19:14
  3. АЧХ-метр на AD9951
    от АНАТ0ЛИЙ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 444
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 05:49
  4. ачх-метр на Si570
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 23:13
  5. Программный АЧХ-метр
    от ES4TIX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 20:45
