Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Фольгированный стеклотекстолит FR-4
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    Закончился стеклотекстолит, начал покупать, но оказалось он весь разный и ни всегда хорошего качества....
    Самый лучший который нашел на данный момент это в ЧИП-ДИПЕ, но он безумно дорогой:
    - Фольга ровная.
    - Упакован в герметичный пакет, можно долго хранить
    - Все промаркировано, толщина, и толщина фольги
    - Многократно можно греть, проблем еще не было.
    - Цвет материала светло зеленоватого оттенка, на самом материале после травления видны буквы fr-4
    Попробовал вот такой
    - Сам стеклотекстолит желтый, как в советские времена
    - Фольга вся во вдавленностях, которые не выравниваются шкуркой. Хотя те кто купил раньше, говорят что все ок.
    - Фольга 18 мкм, но на сайте не указана.
    - После прогрева паяльником все ок, фольга на месте. Долго феном еще ни грел.
    - Односторонний после лужения платы покоробило.
    Второй раз покупать ни хочется.
    Хочется узнать качество стеклотекстолита у других розничных продавцов, т.к. они сами ни чего не могут сказать. Ну и желательно фото стеклотекстолита в месте без фольги.
    Вот еще подобрал терраэлектроника, но опять толщина и производитель неизвестен. ХОтя написано ЦПТА, но они не производят стеклотекстолит, а продают из запасов, как собственно и Резонит.
    Свои фото выложу когда буду дома.
    Андрей, Здравствуйте. Увы, каким-то образом систематизировать данные не получиться. Ведь фирмы продавцы покупают товар там где подешевле, т.е. сегодня тут, а завтра там. Кроме того, это может быть стеклотекстолит из неликвидов, не известно где, как и сколько хранился... Я сам сталкивался с этим. Отказался от ЛУТ. Заказываю платы на производстве. Благо предложений много.
    Павел
    RA1AGB
    73
    924
    5
    Я понимаю что любой производитель плат режет остатки и пускает в розницу, но когда резко меняется поставщик, то любому полезно знать... Да и заказывать на производстве все ни будешь, у меня и лутом любая плата получается хорошо.
    ГРАНИТ
    Гость
    Не заметил ничего супер-пупер. В "запечатанном" пакете с отпечатками пальцев и 50/50 что не в "клеточку" попадется или не поцарапанный и без вмятин. Тут и фоторезист не поможет.
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Цвет материала светло зеленоватого оттенка...
    Вы затронули больную тему. В прямом смысле этого слова - о влиянии качества стеклотекстолита на здоровье. Многие годы в любительском конструировании применяю стеклотекстолит фольгированый (одно- и двусторонний). В основном - советского производства. Никаких проблем с влиянием на здоровье при распиловке, сверлении и пайке не возникало. Цвет основы от золотисто-желтого до желтого с красноватым оттенком. Кроме плат, применял для изготовления каркасов силовых трансформаторов и пр. радиолюбительских поделок. Никаких проблем не возникало, выделения газов при мех.обработке и нагреве практически не было.
    Но всё хорошее, как известно, когда-нибудь кончается. На очередную конструкцию пришлось применить импортный односторонний стеклотекстолит на основе зеленоватого цвета, плетение нитей чуть крупнее, чем у привычного желтого. По всем электро-механическим качествам вопросов нет. А вот при распиловке ножовкой сразу-же ощутил сильнейший запах фенол-формальдегидов, и буквально стал задыхаться. Но собственная глупость непобедимиа! Надел защитную медицинскую маску, приспособил пылесос на "заглот" стружки, допилил, досверлил... и две недели жесточайше болел. Откашлявшись, спаял конструкцию... На другую конструкцию взял другой лист подобного материала... В нос - ватные тампоны, снова медицинская маска... Через пару минут работы с этим материалом почувствовал сильное жжение лица и кистей рук... Плату сделал, накатал методом ЛУТ, протравил, посверлил... Уже неделю кашляю...
    З.Ы. Есть китайские монтажные платы на непонятной основе, вроде-бы как гетинакс. Пробовал лудить, пахнут скверно, но терпимо... Понятно, что везут сюда всякую гадость подешевле...
    Выводы? Делайте сами...
    Добавлено через 37 минут(ы):
    В дополнение к моему сообщению № 5 - фото обчного советского стеклотекстолита (желтый) и вид на зеленоватый, изготовленный по рецепту Екатерины Медичи
    Последний раз редактировалось VINT; 11.04.2017 в 16:53.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    Кубань
    132
    5
    R6DAH
    оптом брал здесь
    стеклотекстолит FR-4 с фольгой 35мкм, в принципе, понравился и мне, и покупателям
    Листы, насколько помню, 1,2м на 1,2м, если я правильно помню количество, то масса листа одностороннего 1мм - 2,8кг, 1,5мм -4 кг. Если интересно, в 2013 г. цены были 339 р. и 317 р. за кг соответственно.
  7. #7
    15,679
    Виталий, тоже лежит десяток плат на таком материале. Размер 50 х 70 мм. Ох и вонючие! Безо всякой пайки.
    А как у них прочность при перепайке, пятачки не отскакивают?
    А то я как увидел на чём они сделаны , от расстройства положил в самый дальний ящик...
  8. #8
    Воронежская область
    1,681
    Когда-то пользовался отечественным - название, кажется, СФ-2 - не устраивало, что фольга плохо приклеена, бывало, отваливалась при пайке, потом получилось купить довольно много FR-4, опять же отечественного производства, этот был намного лучше, но опять же, плоховато приклеена фольга, один раз покупал в Чипе-Дипе, FR-4 китайского производства, пробовал и Резонитовский, пару раз брал у китайцев на Али...
    ....Самый лучший из всего этого - FR-4 китайского производства, из Чип-Дипа, на втором месте - китайский с Алиэкспресса, и то, только потому, что воняет сильно, а так бы поставил его на первое место. Ну, а Резонит и отечественный FR-4 - не понравился, фольга приклеена плохо, а это, на мой взгляд, самый главный минус фольгированного стеклотекстолита...
  9. #9
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Евгений, скорее всего, такие-же и у меня, с узкого края надпись (фольга) 5СМ*7СМ что-то по китайски. Когда заказывал, по фото не разобрался, показалось, что с металлизацией отверстий
    Залудил после зачистки, пришлось "раскошелиться" на очень хороший припой (легкоплавкий, с высокой адгезией). Пятаки пока держатся, но паяю легкоплавким припоем. Но чувство такое, что обычный припой-ширпотреб долго не выдержат...
    73!
  10. #10
    это FR1, скорее всего.. Для всеобщего ознакомления вот ссылка, не только лишь СФ и FR существуют http://caringcircuit.com/blog/ccl-fr...aluminum-flex/
  11. Спасибо от VINT
  1. Стеклотекстолит и пробивное напряжение
    от VA6AM в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 01:37
