Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Измерение фазового шума
    Харьков
    4,420
    Подскажите есть ли какой-то софт для измерения фазового шума генератора по оцифрованной выборке данных?
    И можно ли оценить примерный уровень фазового шума по спектру?
    Вот например:
    Правильно ли я понимаю, что судя по этому спектру, фазовый шум находится на уровне где-то около -70 dBc для смещения 1 кГц?
  2. Спасибо от Павел Непийвода
  3. #2
    Думаю, специалисты ответят более точно, но на мой взгляд:
    1) Фазовый шум корректно измерять не в просто децибеллах, а в dB/Hz. Соответственно, либо ваш спектроанализатор должен иметь разрешение 1 Гц, либо необходимо делать соответствующий пересчет.
    2) Для того, чтобы измерять фазовый шум тестируемого генератора как минимум необходимо, чтобы он был больше ФШ опорника измерительной системы (иначе мы будем мерять последний). В случае измерения относительно низкочастотых генераторов это условие очень часто не соблюдается.
    3) ФШ генераторов проще и точнее измерять с помощью звуковой карты и дополнительного высококачественного гетеродина, обеспечивающего перенос спектра в НЧ-область. А прямую оцифровку ВЧ-сигнала оставить для других задач.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  4. #3
    alex_m, а тему "Что может звуковая карта" не смотрели? Там есть все ответы на ваш вопрос
    Леонид
  5. #4
    Харьков
    4,420
    тема про звуковую карту очень уж большая и там все в кучу свалено.
    Меня же интересует именно фазовый шум и его измерение.
    Не только звуковой картой, но и все другие возможные методики.
    для смещения 1 Гц это понятно.
    Но ведь в данном случае я оцениваю фазовый шум на смещении 1 кГц.
    Или в этом случае разрешение тоже должно быть 1 Гц?
    Максимум что удалось вытянуть по разрешению с прямой оцифровкой - 4 Гц:
    этот момент не совсем понятен, ведь если частота измерительного опорника в N раз выше измеряемого генератора, то и влияние шумов измерительного опорника по идее должно быть в N раз меньше. Разве не так?
    Последний раз редактировалось alex_m; 15.04.2017 в 10:10.
  6. #5
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Не для смещения, а для полосы анализа. Спур (и саму несущую) можно считать имеющими нулевую ширину, и если они попадают в полосу анализа, то анализатор измерит их мощность. А шум равномерно размазан по частоте, и чем больше полоса анализа у измерителя (RBW - resolution bandwidth), тем выше он нарисует уровень шумовой дорожки. Без указания RBW анализатора по Вашей картинке можно оценивать только уровни спуров по отношению к несущей, о шуме ничего сказать нельзя.
    В теме измерений с ЗК я выкладывал Маткадный файл для анализа боковых шумов, если им пользуетесь, то можно найти и попробовать
    Оно может быть любым, но его надо знать, анализатор обычно RBW где-нибудь, да показывает
    Вадим
  7. Спасибо от alex_m
  8. #6
    alex_m, уточнить: дб (В, мВ, мкВ) / КОРЕНЬ(Гц)
    Для сравнения разных устройств принято приводить шум к полосе 1 Гц независимо от имеющейся у вас длины выборки. Если выборки хватает на упомянутые 4 Гц, то шум приведённый к одному герцу будет в КОРЕНЬ(4) меньше, в децибелах соответственно меньше на ~6 дб.
    Шум, развёртку которого вы привели является СУММОЙ фазового и амплитудного шумов. Чтобы их разделить, надо скоррелировать его по модулю синуса и косинуса измеряемой частоты.
    Леонид
  9. #7
    Харьков
    4,420
    я могу экспортировать в эксель табличку результатами FFT (частота, реальная часть, мнимая часть).
    Можно ли из этих данных посчитать фазовый шум?
    Добавлено через 32 минут(ы):
    А у вас ссылки не сохранилось, а то тема про звуковую карту очень большая, боюсь не найду...
    RBW = 35.7 Гц
    Последний раз редактировалось alex_m; 15.04.2017 в 11:56.
  10. #8
    Да, и лучше к этим данным присовокупить исходные, чтобы не восстанавливать их по частотной развёртке с потерей мелких деталей
    Леонид
  11. #9
    Шум можно измерять и в более широкой полосе. 1Гц кто это придумал? Важно, чтобы уровень шумов измерительного приемника был меньше ожидаемого. Более того ограничение в 1 Гц может нарушить реальный спектр измерения, в частности из за инерционности измерителя. Скажем оценить реальное отношение с-ш для радиолокатора будет проблематично.
  12. #10
    Харьков
    4,420
    в исходных там вообщето 14 мегабайт, эксель такое не выдержит.
    Так а как посчитать из этих данных фазовый шум?
  1. Генератор шума
    от RU6AI в разделе УКВ техника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 04:22
  2. Поведение LMX2330 and LMX2335 при высокой частоте фазового детектора
    от dosmen в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 23:12
  3. Конденсаторы в схеме фазового детектора
    от student12 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 20:41
  4. Простая схема фазового управления тиристором.
    от RA9SQO в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 19:33
  5. Генератор шума?
    от Serg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 14:38
