Вопрос: Какая ошибка(и) на схеме усилителя на ГС-35Б?
Схема выложена по адресу: http://www.nd2x.net/kb9db-schem.html
Ее автор KB9DB. Не сомневайтесь, ошибки есть.
Не то что ошибка...
Параллельно к контакту xmtr/stby(после стабилизатора на 36 вольт) надо
ввести сопротивлятор 10-20 ком/2-5 ватт,иначе контакт рвет всю анодную напругу....
Остаток-в порядке.К анодному кондеру еще С подключать,али нет- это по тому,какой Смах есть.
Весо
То VOA...
-а так просто "ошибки есть"-
не сомневаюсь,что вы схему и не посмотрели.
С приветом - тот же
Вы бы не горячились и меньше "не сомневались".Сообщение от DJ4MB
То что вы сказали про СОПРОТИВЛЕНИЕ 10-20 кОм 2-5 Вт это 100% верно.
А теперь посмотрите на тип лампы. Куда надо подавать смещение?
Да, ошибка в подаче смещения, и грубая. То, что нарисовано - это для прямонакальных ламп. А для ламп с подогревным катодом стабилитрон к катоду подключать надо. Кстати, такое в жизни встречать приходилось и ранее, этот америкос не первый.
Сетка на земле,катод на 36 вольт выше.
Что там еще подавать?
Постоянная составляющая тока катода подмагничивает трансформатор. При усилении SSB переменная составляющая тока катода (весьма немаленькая), обусловленная изменением амплитуды SSB сигнала, протекает через половину обмотки накального трансформатора. В результате на накальной обмотке возникает соответствующее переменное напряжение, которое приложено к накалу лампы.
Сообщение от DJ4MB
UA6LGO дал 100% правильный ответ.
Когда-то в своем РА на ГС35Б (ГИ7Б, ГС1Б, ГС31Б....) я тоже подавал смещение в среднюю точку накального трансформатора, но передача в этом случае сопровождалась достаточно сильным фоном.
Работать с таким сигналом было недопустимо.
У нашей ГС35Б (ГИ7Б, ГС1Б, ГС31Б....) катод соединен внутри лампы с накалом.
Смещение для ГС35Б подавать в среднюю точку накального тр-ра нельзя!
Вот что пишет W4ZT по поводу этого явления у ГС35Б:
"Do NOT use a center tap filament transformer. To do so leads to unbalanced currents in the filament choke and hum modulation of the RF output. Instead, use a separate cathode choke. Note that the filament choke can be made with two 48" long pieces of #18 wire bifilar wound to fit on a 3.5" length of 3/8" ferrite rod. The cathode choke can be one 48" length of #18 wire on a 1.5" length of 3/8" ferrite rod. Both chokes are about 25 to 30 uH. Be careful to wind the chokes on a metal rod slightly smaller than the ferrite and then move them to the ferrite rod to prevent breaking the ferrite."
Его вариант смещения показан на прилагаемой схеме.
Наиболее применяемая схемотехника подачи смещения в РА на ГС35Б показана на схеме усилителя от EW1MM.
Пример подачи смещения в катод, когда накал и катод лампы имеют отдельные выводы прилагаются.
То что в качестве примера попались некоторые схемы УКВ диапазона, дела не меняют.
Мы обсуждаем СМЕЩЕНИЕ.
Место подачи смещения - важный вопрос, поскольку появившийся фон от усилителя не обрадует корреспондентов.
Пример подачи смещения в усилителе мощности с применением лампы прямого накала.
