Страница 68 из 259 ПерваяПервая ... 18586566676869707178118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 2584
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #671
    Все таки, где правильно располагать дроссель? К примеру, вот фирменное исполнение связки Тр4:1 + дроссель для несимметричного диполя:
    Работает отлично, проверено многими. Но есть и другое мнение, что дроссель нужно включать на некотором расстоянии от трансформатора, на выходе из ближней зоны. Иначе, дескать, его эффективность сильно снижается. И кстати, что значит "ближняя зона", это сколько? Есть личный опыт у кого нибудь применения обеих вариантов? Категорическая просьба, теоретиков не беспокоиться. Только тех, кто сам пробовал.
  2. #672
    Роберт ,а где про это написано?? Я видел трансформаторы от степиров симметрирующе-трансформирущие вообще на одном сердечнике. У меня стоят друг за другом в отдельных пластиковых боксах.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 02.08.2019 в 13:40.
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  3. Спасибо от UN7RX
  4. #673
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    "Ближняя зона" у разных антенн разная. Структура поля в ближней зоне у разных антенн тоже различается. Существенную роль играет также и то, где и как конкретно проложен фидер в поле "ближней зоны", тем более для "несимметричной антенны" неопределенного типа. Слишком много неопределенностей для того, чтобы дать конкретные практические рекомендации. Нужна дополнительная информация.
    Для большинства случаев, в том числе и для несимметричных антенн, подходит следующая практическая рекомендация, чтобы выполнить без раздумий:
    Запорные дроссели (три штуки) следует устанавливать на антенный фидер в трех разных местах:
    1. Непосредственно в точке питания антенны.
    2. На расстоянии примерно 1/6 длины волны от точки питания (м.б. варианты).
    3. Вблизи точки ввода фидера в помещение (желательно снаружи помещения).
    В каждом из этих мест запорный дроссель имеет разное назначение и выполняет разные функции. Это если кратко и не вдаваясь в теорию.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.08.2019 в 15:00.
  5. #674
    Владимир, я точно не помню, где то в теме то ли про несимметричный вибратор было, то ли про диполя. Насчет степпиров - я поэтому и привел пример фирменного варианта исполнения, причем это именно для несимметричных антенн. Просто этот вопрос нет-нет всплывает у наших "теоретиков", поэтому поинтересовался у практиков.
    Спасибо Михаил, что не вдаваясь. Как их рекомендуют (дроссели) размещать я знаю, да и уже по моему все знают, что до ближней зоны, то для многодиапазонной антенны это понятие смутное.
    Поэтому и спросил тех кто лично сталкивался с разностью результатов размещения запорного дросселя.
    Меня даже больше интересует не вопросы помех и прочего, а влияние кабеля на параметры антенны - изменение его длины, угла отвода от полотна и прочее.
    Трансформатор - с гальванической развязкой, бинокулярный.
  6. #675
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Прочитал всю тему ответ на свой вопрос так и не нашел.Можно ли выполнить запорный дроссель проводом и подключить к трансформатору 1к1.Так как кабель толстый рк50-7-11.Дроссель в один провод и вклюается в оплетку.
  7. #676
    RK3QJ, вот так что-ли? (см. рис.)
    Нет, так ни в коем случае!
    Леонид
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #677
    2,477
    RL1L
    Нельзя. Дроссель должен содержать два провода.
  10. #678
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Тогда,в два провода .Один центральная жила ,второй оплетка.(нехочется иметь лишние расходы на приобритения защелок в количестве 36 штук)
  11. #679
    2,477
    RL1L
    RK3QJ,
    А трансформатор 1:1 какой, как сделан? Может и дроссель не понадобится.
  12. Спасибо от UR5ZQV
  13. #680
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Кольцо 50-30-20.Проницаемость 2200.Намотка трифиляр скруткой,2.5 витка .Ксв м1.1-1.7.Диапазон 80-40-20.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329498Антенна инвV траповая на 3 диапазона.
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
