Страница 146 из 259 ПерваяПервая ... 4696136143144145146147148149156196246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 2584
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #1451
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Так как в дросселе, намотанном симметричной линией на феррите, саму линию вряд ли можно назвать "длинной", то и строго выдерживать ее волновое сопротивление совсем не обязательно. Но индуктивность рассеяния таки желательно скомпенсировать широко известным конденсаторным методом. Это, что касается практики.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.04.2021 в 11:38.
  2. #1452
    Так как в дросселе, намотанном симметричной линией на феррите, саму линию вряд ли можно назвать "длинной"...,
    Добавлю.
    ,..а сам дроссель вряд ли можно назвать трансформатором ШПТЛ.
    ШПТЛУ нужны как минимум две линии, которые соединяются последовательно или параллельно.
  3. #1453
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Если по сути сказанного мной в посту 1384 есть что возразить или уточнить, заранее спасибо
    Известно, что в проводах пары близкорасположенных проводов (в т. ч. витая пара, коаксиал) в любом их сечении текут равные и противонапраленные токи ВЧ, не создающие магнитное поле вне области их взаимодействия, потому справедливо и обратное, внешнее магнитное ВЧ поле не наводит в них однонаправленный ток. Из этого следует, что магнитная...
    Обратное утверждение: "внешнее магнитное ВЧ поле не наводит в них однонаправленный ток.", на мой взгляд,
    не верное. Внешнее магнитное поле наводит в параллельных проводниках однонаправленный ток. Провода находятся в одинаковых условиях (положение в пространстве, напряженность и направление магнитного поля), а токи в разные стороны?
    Юрий
  4. #1454
    А в ШПТЛе так там вообще 10 см линии. Но тем не менее называется трансформатором на длинных линиях.
    Евгений, достаточно присвоить всего три клички,
    - Паре проводов 10 см на КВ - "длинная линия"
    - Одинокий ток по оплетке кабеля назвать "синфазным с чем то где то"
    - Потенциал в антенне назвать "напряжением отн. чего то где то"
    и вы только этими тремя кличками сами уже создали во всём
    такие проблемы, что они будут преследовать вас долгие годы
    или всю жизнь и совершать ошибки во многих и многих вопросах.
    А вы еще и пытались навязать другим употреблять одну из этих кличек.
    Например возникнет у вас вопрос, как эти 10 см пары позволяют
    инвертировать сигнал в нагрузке на 180 гр, за счет чего?
    Дальше пойдут фантазии типа, что феррит удлиняет эти 10 см
    до 0,5 лямбда за счет нахождения их в среде с высокой мю
    Или подобная высоконаучная чушь.
    Цитата Сообщение от UA3MCH Посмотреть сообщение
    Обратное утверждение: "внешнее магнитное ВЧ поле не наводит в них однонаправленный ток.", на мой взгляд, не верное.
    В том, что у вас свой взгляд, нет ничего удивительного
    Последний раз редактировалось ra6foo; 13.04.2021 в 12:30.
  5. #1455
    Евгений240,
    Оставьте, спор не имеет смысла Терминология - такая терминология. Вот, в английском языке хорошо – "Transmission Line Transformers", без всяких непонятных аббревиатур. И сразу понятно, что речь идет от трансформаторах на линиях с распределенными параметрами. А в русском языке, и тебе ШПТЛ, и ШТЛ. И кстати, у того же Лондона/Томашевича ШТЛ - Широкополосные трансформаторы на линиях передачи. О длинных линиях не слова. Кроме того, строго говоря, типичная длина линии в ШПТЛ < 0.1 λ. Но мне бы никогда не пришло в голову докапываться по этому поводу до собеседника.
    Ну как сказать, возьмем линию без потерь длиной 1 м с волновым сопротивлением 100 Ом, с одной стороны к линии будет подключена нагрузка 50 ом. На 14 МГц, трансформация импеданса линией даст нам 58 + 34j. Что приблизительно соответствует КСВ в 1.9, а на частоте 28 МГц уже будет примерно 92 + 67j, что соответствует КСВ 3. Так что вот так. Линия не обязательно должна быть длинной (превышающий продольный размер волны), чтобы заметно трансформировать импеданс. Вообще, есть такая чудная программа, SimSmith, очень рекомендую. Очень все наглядно и доступно. А главное быстро!
    Кстати, пурист во мне предпочитает во всех случаях когда это практически достижимо, не играться в "широко известные конденсаторные методы". Поэтому, лично я предпочитаю не заморачиваться и мотать запорные дроссели и прочие ШПТЛ коаксиалом когда это возможно. Так оно спокойнее будет. Например, унун 1:4 50:200 намотанный двумя включенными последовательно по волновому сопротивлению RG-316 будет иметь полосу 1 .. >75 МГц по КСВ 1.5. Без всяких конденсаторов.
    Да, ну?! А 1:1 Гуанелла уже и не ШПТЛ? У унун 1:4 Рутрофа тоже не ШПТЛ? Литература не согласна с вами. Ни Рэд, кстати, ни Сэвик.
  6. Спасибо от SAM, UA4NE
  7. #1456
    И у меня такой же взгляд.
    Кирилл, расшифруйте, пожалуйста, сокращение ШПТЛ.
  8. #1457
    9,865
    Там опечатка была незамеченная автором, я так думаю.
  9. #1458
    Да я расшифровал уже в посте #1455. В чем проблема?
  10. #1459
    Итого, трансформатор на линиях.
    И сколько линий у Гуанелло?
  11. #1460
    На 14 МГц
    А будет она 14 МГц при 1 метре тем, для чего её мотали на феррит?
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
