Страница 161 из 259 ПерваяПервая ... 61111151158159160161162163164171211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 2584
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #1601
    2,468
    RL1L
    Вот фото линий. Изготовление линий очень просто: два провода скручиваются и измеряется их емкость, затем замыкаются на другом конце и измеряется индуктивность, после этого по формуле волнового сопротивления высчитываем последнее. Если много скручиваем еще и так пока не устроит. Далее по анализатору, остается чуть подкрутить и готово.
  2. Спасибо от SAM, UA4NE
  3. #1602
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ Посмотреть сообщение
    Я ничего не утверждаю. Я ищу ответ.
    А я ищу смысл в самом проведении таких измерений. Ежу понятно, что индуктивность закороченной обмотки будет стремиться к нулю. Даже чисто теоретически, если посчитать по формуле параллельного соединения двух индуктивностей.
    Может быть, я что-то не понимаю?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.04.2021 в 19:35.
  4. #1603
    13,753
    RL1L, Какой "подбор скруток на см"?. ШПТЛ мало чувствительны к гулянию волнового линии от вдвое больше, до вдвое меньше, а к согласуемым импедансам да. Есть же готовые решения, проверенные общественной практикой.
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #1604
    Ежу понятно...
    Михаил, давайте вспомним великого Жванецкого - "чщатЕльнее", говаривал мэтр.
    Посмотрите еще раз контекст появления моих постов на эту тему.
    Как оказалось, не все ежи согласны ....
  7. Спасибо от UA4NE
  8. #1605
    Цитата Сообщение от r2axz Посмотреть сообщение
    А сможете доказать это ерунда?
    Могу,но не хочу копаться в постах.
    Та цель, которую вы позавчера ставили, обещав измерения, не достигнута.
    Как сказал
    а его пока нет
  9. #1606
    2,468
    RL1L
    UR5ZQV,
    Александр, отклонение волнового сопротивления линии уменьшает рабочую полосу, чем оно ближе к 50 Омам,тем шире рабочая полоса. Сам делаю трансформаторы 1:4 из 50 Омного кабеля, вместо 100 Омного и в полосе 1-30 МГц хватает, а когда все " по чесноку", то тогда трансформатор работает от 300 кГц до 200 МГц, есть разница?
  10. Спасибо от UA4NE
  11. #1607
    Понятно, "могу, но не хочу", довольно банально.
    А цель-то вы помните? Я сказал, что линия даже в ситуации, когда один из проводников заземлен с обоих сторон, продолжает работать ровно также, как и при других точках подключения земли к нагрузке (включая отсутствие такого подключения, то есть плавающую нагрузку). То есть, будет являться линией с распределенными параметрами. Вы же утверждали, что линия при этом перестанет быть линией. Верно? Было такое?
    Да, конечно, я не утверждаю что в таком случае сохраниться импеданс по синфазному току. Этого не будет, мы же закорачиваем линию по синфазному току, откуда там взяться импедансу. А вот все остальное (самое главное волновое сопротивление) у такой линии останутся прежними. Кстати, это означает, что наматывай такую линию на феррит, не наматывай, в первом приближении разницы не будет.
    Мои измерения подтверждают именно сказанное выше, а именно, неизменность волнового сопротивления линии вне зависимости от точки подключения земли к нагрузке.
  12. #1608
    И вы не хотите, о чём тогда говорить. "здесь помню, а тут нет"
  13. #1609
    В теме обсуждался "трансформатор на линиях" Гуанелла.
    Вы считаете, что ему тоже до лампочки волновое сопротивление линии?
    (бери хоть сто, хоть двести )
    Это и без измерений должно быть понятно любому
    Мне было непонятно, поэтому сделал опыт.
    На конце кабеля подключил эквивалент нагрузки 50 Ом, получил КСВ=1.
    Взялся пальцами за "клемму" эквивалента, которая соединена с центральной жилой, получил КСВ=1.2.
    Результат опыта задокументировал.
    Добавимл.
    У меня Земля отсосала кусок КСВ.
    Последний раз редактировалось Valery12; 14.04.2021 в 21:15.
  14. #1610
    Вы даже не помните что сами писали выше, если сейчас пишете это:
    Мои измерения подтверждают именно сказанное выше, а именно, /неизменность волнового сопротивления линии вне зависимости от точки подключения земли к нагрузке.
    А если это и была цель измерений, то это и без измерений должно быть понятно любому.
    Неужели были какие то сомнения в этом, приведшие к необходимости измерений?
    Валерий, как бы нам всем договориться, что волновое сопротивление, это параметр
    длинной линии, а длинная линия, это линия, длина которой ...(см. букварь).
    А то-ж ведь до смешного доходит, подсоединили к прибору резистор
    через два коротких проводочка и рады, что получилась 50 Омнейшая линия из них
    и "неизменность волнового сопротивления"
    Последний раз редактировалось ra6foo; 14.04.2021 в 21:18.
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
