Один ЗД в двух измерениях.
rz3qs,
А можно фото ЗД? Мне видится,что резонанс ЗД можно было бы чуть ниже сдвинуть, хотя смотря для какого диапазона ЗД.
vadim_d,Мне достаточно "одному мне не надо, наши пять номеров, из шести (С)" ."Шесть номеров не угадал никто"
К тому что в частности в "нановне" и других приборах есть куча ссылок на способы применения.
Я ж помню, почему то, что импеданс 2-х полюсника можно измерить в однопортовом режиме, хоть прибора не видел, и не имею, вынужден был изучить, чтоб понять "фото/видео" Коллег, чтоб понять, что они "фото/видели" .
Но тема ж о ДРОСЕЛЕ, а не о приборах.
Входной импеданс для продольного тока - это соединить входные клеммы антенны вместе, и возбудить их относительно земли. Резонный вопрос - где взять землю? В моделировании помогает короткий вибратор, настроенный в резонанс идеальной катушкой, располагать его надо так, чтобы он не был связан полем с антенной, например пускать его вдоль оси симметрии антенны. А для такой классики как полноразмерный квадрат вроде чисто аналитически выводится, что импеданс для продольного тока бесконечный, сейчас детали не помню, как и место, где это попадалось, может что-то у Себика
Спасибо от UA4NE
Подчеркнутое в этом случае невозможно.
Отсюда все остальное, что далее, ошибочно
Вольная трактовка изысканий DL2KQ
http://dl2kq.de/ant/3-87.htm
Последний раз редактировалось ra6foo; 24.06.2022 в 23:55.
