Страница 15 из 259 ПерваяПервая ... 5121314151617182565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 2584
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #141
    Теперь понятнее.
    Конечно, на практике есть нюансы, но в общем случае проходящая по кабелю мощность
    и наличие реактивности во входном самой антенны это внутренние проблемы кабеля,
    (то, что происходит внутри него). Они никак не связаны с тем, какой ток течет по
    внешней стороне экрана кабеля и какие реактивное и активное сопротивление имеет
    эта внешняя сторона для тока по ней, который мы блокируем этим дросселем.
    Связь лишь одна, чем больше мощность по коаксиалу в антенну, тем больше и ток
    по внешней стороне экрана кабеля.
    Говоря выше о реактивном и активном сопротивлении я имел ввиду сопротивление
    току по внешней стороне экрана кабеля в месте установки дросселя.
    А оно зависит от длины кабеля, его прокладки, расположения относительно антенны
    и далее в свою очередь от сопротивления этому току того, к чему подключен кабель,
    (трансивер, его связь с заземлением и проводами, которыми он далее подключен к чему-то).
    А поскольку амплитуда ВЧ тока имеет синусоидальное распределение по длине провода
    (экрана кабеля в данном случае),то эффективность дросселя зависит от того,
    в максимуме этого тока или в минимуме установлен (токовый в данном случае) дроссель.
    Если его установка пришлась на минимум тока, то его сопротивления может оказаться
    недостаточно для блокировки этого тока.
    Кроме того, установка дросселя в максимуме тока может сместить расположение этого
    максимума на четверть волны. Единственным выходом в таком случае будет установка
    второго дросселя в четверти волны от первого, т. е. туда, куда был бы смещен максимум.
  2. Спасибо от UA4NE
  3. #142
    Это если дроссель из-за недостаточного реактивного сопротивления станет частью самой антенны изменив ее параметры.
    Ну собственно, пока забудем про кабель, задача более узкая - генератор, дроссель, нагрузка. Все очень коротко. Нужно просто усложнить "жизнь" дросселю на время теста.
  4. #143
    15,680
    UN7RX, Роберт, я не силён в антенных делах, но мне кажется, что такое испытание дросселя ( усилитель -дроссель - эквивалент), ничего не даст.
    Нужен нескомпенсированный ток по оплётке, а его как раз и не будет.
    И внесённая в эквивалент реактивность , ИМХО, не поможет. Просто вместо бегущей волны в кабеле, появится стоячая.
    Если не прав, то более опытные товарищи поправят.
  5. Спасибо от HAZ, Serg, UA3GUX, UN7RX
  6. #144
    По этой проблеме классики нашего жанра дают совет: размещать по длине кабеля как можно больше ферритовых трубок. Так как пучности тока на разных частотах будут находиться в разных участках кабеля.
  7. #145
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Индуктивность я не мерял,т.к. витков больше не влезает,поставил еще по защелке.Можно два феррита вместе соединить узкими конусами.Эти ферриты работают изначально на 15.625 кгц. и 50 гц.
  8. #146
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Кстати, как корректно смоделировать небольшую реактивность?
    Подключить нагрузку на разумно длинных проводочках.
    Борис
  9. #147
    Я ставил дроссель с блокирующими конденсаторами между передатчиком и шнуром питания и этого было достаточно, что бы развязать передатчик и электролинию. Что касается постановки дросселя в антенну, то мне непонятны такие мероприятия. Если выходной каскад настроен правильно, то больше ничего не нужно предпринимать.
  10. #148
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Мне было не принципиально,скольк о индуктивность дросселя,т.к, это дополнение к тому,что уже есть.У меня ферриты,только,что на пальцах не одеты(реком.Гончарен ко).С помощью катушки из кабеля с конденсатором(LC)кон тур,можно подавить и сильную помеху на фоне слабого сигнала(например ант.BV).Да и еще,если с ферритами напряженка,то можно их надеть только в местах с пучностью тока.Находить их легко можно с помощью простого индикатора,в режиме передачи.(Инфо от того же авт.).
  11. #149
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    реализовано и уже давно и даже оплетку режут и врезают контур. А именно в книге ON4UN.
    Нет там этой мягко говоря странности.
    Похоже как в песне:Не кончается синее море. Я пожалуй тоже покину сию тему.73.
    Ага.
  12. #150
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Конечно, нет - там "режут" всего лишь изоляцию оплётки, чтобы подпаять конденсатор к этой самой оплётке, для получения запорного контура.
    Такой приём применил Поляков для вертикала верхнего питания (ВВП), соорудив "гирлянду" таких контуров, для получения многодиапазонной конструкции. Несмотря на то, что контура располагаются в точках минимума тока, говорят, всё это неплохо работает (я сам не проверял, но охотно верю):
    Vladi
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
