Страница 192 из 259 ПерваяПервая ... 92142182189190191192193194195202242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 2584
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #1911
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    Alex_DPR а какая индуктивность получилась варианта 2*7 , 1*5 витков.
    Дроссель был уже разобран переделан не раз в экспериментах, взял эти же кольца и намотал 2*7, 1*5 витков гибким многожильным проводом 0.75мм, получил 269мкГн.
    По поводу вашей картинки, балун балуном но речь идет пока о запорном дросселе и обмере его затухания.
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 06.09.2021 в 23:35.
    Александр.
  2. Спасибо от daomsk
  3. #1912
    Старомышастовская
    313
    RC7C
    Я делал замер по оплетке кабеля ,есть видео бразильца на юту бе как он это делал при помощи NanoVNA (PY3IG Choke RF). Пусть вас не смущает слова балун ,так как вы после трансформатора 1:4 (50-200) ставите запорный дроссель или Choke RF , common-mode choke суть устройства задавить синфазные токи по оплетке кабеля.
  4. #1913
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Еще один опыт, на трубках от фильтров со шнурков мониторов и.т.п. Мю не более 1000.
    Трубки применялись размером 23.5х14.5х8
    Кабель RG-316
    Число витков, 1 бинокль = 4 витка, 2-й = 3 витка, 3-й = 4 витка
ID:	363076 Нажмите на изображение для увеличения.
    На первом графике затухание в полосе 1-30МГц.
    На втором графике импеданс и реактивка в этой же полосе.
    Маркеры проставлены на КВ участках.
    Ссылка на перво источник может будет полезен https://www.wolfgang-wippermann.de/balun.pdf
    Интересная статья, но без знания языка не понял ничего.
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 07.09.2021 в 01:01.
    Александр.
  5. #1914
    Старомышастовская
    313
    RC7C
    Alex_DPR можете файл S2P, S1P сюда сбросить.
  6. #1915
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Пожалуйста, на здоровье.
    Александр.
  7. Спасибо от RC7C
  8. #1916
    2,467
    RL1L
    Цитата Сообщение от Alex_DPR Посмотреть сообщение
    Извиняюсь за назойливость, немного не понял, и на фото не видно оплетку.
    На входе кабеля запорного дросселя оплетка не подключена? или коаксиал подключен штатно, то есть оплетка на землю разъема? Смутило слово штатно.
    С выходом по фото все ясно, используется только центральная жила и берется средняя точка из 50 Ом, то есть средняя точка двух резисторов по 25 Ом.
    Еще раз СПАСИБО всем кто помогает!
    На фото фольгированный стеклотекстолит и с обратной стороны корпуса разъемов спаяны, т.е. общий корпус.
  9. #1917
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RC7C,
    Насколько я "неправильно недопонял" ТС, "балун" ШПТЛ он исользует в точке питания несимметричной Виндом, а вовсе не для симметрирования, а "дроссель" на конце участка кабеля работающего как короткое плече, чтоб отсечь от остального, а не для "отсечения синфазного тока оплетки после балуна" (там можно дросселем попроще обойтись), в данной схеме ток по оплетке необходим для работы антенны. Вы о разных вещах говорите.
  10. #1918
    2,467
    RL1L
    UR5ZQV,
    Дядя Саша, у него классический Виндом, т.е. два полотна антенны и запитано через трансформатор. Это в Сити Виндом оплетка кабеля используется в качестве короткого полотна, ну как я понял, хотя надо переспросить.
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #1919
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    На входе кабеля до запорного дросселя оплетка не подключена?
    Я не имею ввиду разъем, имеется ввиду коаксиал запорного дросселя.
    На выходе дросселя ясно видно что коаксиал подпаян к двум резисторам, а на входе оплетку не видно.
    Все верно классический Виндом. Записываться будет через балун 4:1 + запорный дроссель.
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 07.09.2021 в 10:13.
    Александр.
  13. Спасибо от UR5ZQV
  14. #1920
    2,467
    RL1L
    Alex_DPR,
    На входе оплетка припаяна к корпусу разъема. Вот на рис. эквивалентная схема измерений.
  15. Спасибо от Alex_DPR
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
