Мультик про ток по кабелю от 144 до 164 МГц
Спасибо от UA4NE
Образует контур, для одной частоты годится а для широкополосного сигнала не совсем.
В принципе, можно напялить их несколько штук, по количеству "диапазонности" антенны.
Но есть серьёзный технологический недостаток, нужно снимать изоляцию кабеля для доступа к оплётке, ещё есть сомнения, что необходимой добротности контура хватит чтобы запереть весь диапазон от края до края. Для 145мГц наверное хватит а для 1.9...3.6...7.1 ? Ну и третий момент, какое количество кабеля потребуется для получения необходимой индуктивности контура для низкочастотных диапазонов?
Сегодня АЧХ снял с этих "дросселей".
По результатам оказалось , что один из них оказался от системы на 127.8 МГЦ.
Снял АЧХ тот, что в форме медного бочонка оказался на 127,8 Мгц.
Тот что "разрезной" на 63,87МГц, но на графике видно, что он не совсем 63,87, а точнее 63,57МГц.К стати, в этом может и есть проблема в сбое работы оборудования, отношение сигнал/шум не соответствует спецификации .
Надо попробовать один из них вскрыть и засунуть туда пару ферритовых колец которых там нет совсем, посмотреть на результат.
В большинстве случаев не нужно, просто одевается на кабель как бублик поверх внешней изоляции.
Последний раз редактировалось alend; 01.07.2022 в 11:08.
alend,
Нельзя в них засовывать ферритовые кольца. во-первых это изменит резонансную частоту, во-вторых кольца должны работать на этой частоте в резонансе. Все придумали до нас, вот рис. из К. Ротхаммеля.
Я прекрасно знаю,что туда вообще нельзя засовывать ферромагнетики, и дело не в изменении резонансной частоты, это речь конкретно о случае применения материалов в данной конструкции медоборудования!
Я просто хотел провести эксперимент на столе в лаборатории.
Собственно разбирать те "бублики" желания особо не было ,по этому изготовил с нуля новые для эксперимента.
Диаметр внешний 15мм,внутренний 7 мм, длина 70мм, внутрь имплантировал что было под рукой,- две ферритовые трубки от моников проницаемостью 500.
В результате для частоты 7,1 МГц ёмкость конденсаторов была 220 пФ, для частоты 3,7 МГц 900 пФ.
Не претендую на оригинальность, просто по ходу пьесы проверял параметры ремонтируемого оборудования и за одно решил провести эксперимент.
Собственно конструкция
АЧХ
Феррит конечно полное г..о, но как говорится что было под рукой, добротность вышла не фонтан, но за то полоса самый раз.
Спасибо от UA4NE
