Страница 229 из 259 ПерваяПервая ... 129179219226227228229230231232239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 2584
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #2281
    2,477
    RL1L
    Конечно ЗД это устройство, но в названии темы, прям конкретно сузили "маневры" для хода мысли.
  2. #2282
    А чем ёмкостное реактивное сопротивление хуже индуктивного?
    Тем, что:
    - нет смысла мотать вдвое-втрое больше витков (да и вообще
    они не пролезут в ферритовое кольцо в таком количестве)
    - частотный диапазон требуемых сопротивлений уже раза в три,
    чем у индуктивного участка сопротивлений.
    - и вообще бессмысленно с точки зрения того, что нам требуется,
    максимума сопротивления току по кабелю с равновероятной
    индуктивной или емкостной компонентой его сопротивления этому току.
    Ибо максимально достижимое АКТИВНОЕ сопротивление обычно
    на порядок больше.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 06.07.2022 в 16:35.
  3. #2283
    ra6foo,
    на порядок больше.
    Добавлю.
    Нам нужно и активное и реактивное сопротивления, на языке "теоретиков" это модуль комплексного сопротивления.
    Чую, что сейчас попаду под санкции, за сим "кончаю"...
  4. #2284
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от daomsk Посмотреть сообщение
    практические рекомендации по конструированию и методикам измерения параметров запорных дросселей
    Вот взял сердечник отклоняющей системы какого-то импортного телевизора, слегка эллиптический, наибольший диаметр около 97 мм, по другой оси эллипса около 90 мм. Хотел намотать 8 витков, реально получилось десять, обычным монтажным проводом. Понятно, что с более толстым кабелем резонанс может чуть понизиться, но замерил импеданс именно в таком варианте. Картинок две, R+jX и |Z| с его фазой. НЧ индуктивность около 30 мкГн, модуль импеданса на 1.8 МГц около 400 Ом, на 29.7 МГц где-то 900, остальное видно на картинке невооруженным глазом
    Ну вот, мышкой дернул график, шкала на второй картинке чуть съехала, но 50 кГц разницы погоды при таком скане не делают
    Вадим
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #2285
    QRP
    КУРГАН
    629
    RN9RI
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    , а разделить на две, три "кучки" и на каждом по отдельности,
    а вот каково расстояние между ,,кучками" ?
  7. #2286
    2,477
    RL1L
    RN9RI,
    Обычно, диаметр катушки.
  8. Спасибо от RN9RI
  9. #2287
    Абсолютно верно !
    И главное - видно диапазон частот в котором этот дроссель эффективен.
  10. #2288
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    YL2QN, Он эффективен в полосе от 3.5М до 30М, скажем для диполя, инвертеда, 4 эл. яги и т.п., только смотреть нада по модулю импеданса, где 1000 Ом ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ в этой полосе. В других АФУ это бывает маловато. И следить, по пропускаемой моще, чтоб сердечник не "раскололся и задымил", в конкретнои месте АФУ.
  11. #2289
    Я бы сказал, что он возможно применим в полосе от 3.5 MHz до 30 MHz с некоторыми типами антенн, но эффективен в значительно более узкой полосе. Но это моё личное мнение с которым я ни в коем случае не претендую на истину.
  12. Спасибо от UR5ZQV
  13. #2290
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    У меня ввод антенны в окно затем кабель идет почти 4 м к аппаратуре
    Намотал запорный дроссель непосредственно у аппаратуры, наводки уменьшились. Но совсем не пропали. Полагаю, что излучение помех происходит от кабеля 4 м. что идет до ТХ-са ...
    Подскажите из практики где лучше применить запорный дроссель:
    Если поставить дроссель у окна. помехи уменьшатся?
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
