Страница 230 из 259 ПерваяПервая ... 130180220227228229230231232233240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 2584
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #2291
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    где лучше применить запорный дроссель:
    надо пробовать
  2. #2292
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RX1AG, Обычно, применяю СУ на подоконнике, перед ант, которая уже штатно подключена и штатно заземлена , на линии СУ - ТРХ/РА (хоть 4, хоть 24м), ставлю технологически простые "дроссели", если линия, вых. ТРХ/РА и вх. СУ огласованы.
    Если у Вас внутренний автотюнер в ТРХ, ничем помочь не могу, отключите его и поставьте внешний. Никакие "дроссели" не помогут, от наводки на корпус и другие проволоки ТРХ, при попытке связать его с "фуксом" и т.п случайными проволоками.
  3. #2293
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Подскажите из практики где лучше применить запорный дроссель:
    Если поставить дроссель у окна. помехи уменьшатся?
    Из двух вариантов (у трансивера или у окна) лучше ставить у окна. Но если есть возможность - вынести за пределы помещения, т.е. за пределы действия на фидер локальных источников помехи.
  4. #2294
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Дроссель у меня намотан на феррит. кольце среднего размера от старого ТВ. Витки кабеля замотаны пленкой, чтоб не расползались.
    Кольцо стоит на кабеле от совмещенного диполя 10-21 мгц, Полотна антенны включены на один кабель Ранее КСВ на 10мгц =1,1 на 21 =1,5.
    Я его размотал и перенес к окну. К моему удивлению, изменилось КСВ на 21 мгц. Если раньше было 1, 5, сейчас =1,1. И уже не нужно включать внутренний тюнер.
    Диполя направлены на запад-восток и работают неплохо, но очень чувствуется направленность. Трудно дозваться район Персидского залива. Неплохо отвечает Япония, Китай, Индонезия
    Такие, вот, непонятные дела...
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  5. #2295
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RX1AG, Так "не надо печалиться (С)".
    Мы ж не знаем конструкции всего Вашего АФУ, с "совмещенным диполем 10-21МГц", чтоб заочно помочь довести КСВ до 1.02.
  6. #2296
    2,476
    RL1L
    RX1AG,
    На антенне есть симметрирщее устройство или запорный дроссель?
  7. #2297
    Россия.Елец
    15
    ua3g
    To Oleg 9:
    Вы отметили очень интересную особенность некоторых ферритовых бусин, в которых ... «Х не опускается до ноля, а резко растёт выше частоты максимума R. .... Но это ферритовые бусины со своими особенностями, которые к запорному дросселю на КВ не совсем применимы напрямую.... Скорее всего не модуль, а конструктивная особенность.»
    Видимо объяснение в ссылке K9YC на размерный эффект дополнительной диссипации Common Mode волны, связанный со скоростью ее распространения в феррите и стоячими волнами в объеме ферритовой бусины (см. стр.9 по ссылке RFI, Ferrites, and Common Mode Chokes For Hams).
    Да, на КВ эффект врядли применим (объемы феррита не те, хи..).
    Там же подробно о последовательных и параллельных эквивалентных схемах и области их применимости, там же и практические рекомендации к изготовлению ЗД, неоднократно приводимые уже и в этой теме.
  8. #2298
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Подниму старую тему ...
    Имею низковисящую дельту на 40 м.
    Запитка 50 омным кабелем напрямую к антенне.
    Помеха (полная потеря приема ТВ канала на время передачи) на 18 МГц.
    Из кучи прочитанного материала разных источников так и не понял, на какую частоту мне надо рассчитывать запорный дроссель?
    Антенная работает от 7 до 28 МГц в принципе удовлетворительно (другого все равно нет).
    Или лучше применить балун 1:1 ?
  9. #2299
    UA9ARM,
    1) дроссель устройство обычно широкополосное. На какой-то один диапазон специально его делать - не имеет смысла, в многодиапазонной антенне.
    Там важна величина ослабления тока им или как еще говорят вносимое сопротивление в полосе частот. Это сейчас не сложно измеряется при желании.
    2) дроссель и есть аналог балуна 1к1 по своей основной задаче.
    3) причина может быть и в чем-то другом, например, гармоника с 18МГц в частоту приема ТВ или в ПЧ телеприемника (приставки). Надо детально анализировать ситуацию.
  10. #2300
    Поставьте запорный дроссель на кабеле ТВ антенны и по возможности на провод питания ТВ или приставки DVBT.
  11. Спасибо от Serg
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
