Как раз наоборот, Ваш дроссель самых "голубых кровей".
Если Вы посмотрите на формулу расчета индуктивности на кольцевом сердечнике, то Вы увидите, что там в числителе число витков в квадрате, вот и у Вас на графиках при одном витке ослабление около 3 дБ, а при 2 витках около 9 дБ. Точно такая же зависимость и с индуктивностью и реактивным сопротивлением. Поэтому если применять ферритовые защелки, то лучше увеличивать число витков, а не количество защелок. Так например, если Вы примените одну защелку с двумя витками, то она заменит 4-е с одним витком.
Спасибо от Valery12
Мне кажется, что этот спор может длиться очень долго, нужно просто остановиться.
Тема про запорный дроссель, а его основное назначение ослабить синфазный ток. Так вот дроссель можно сделать и без ферритов. Например намотать катушку и поместить ее в воду или поместить в коробку с землей или с графитом. Вода и земля сильно поглощают ВЧ сигнал. Можно кабель обмотать лентой натертой графитом. А вообще может показаться странным, но чем грязней оболочка кабеля, тем сильней ослабляется синфазный ток, т.е. обмазать каким нибудь материалом, который сильно поглощает ВЧ сигнал.
И чтоб так поглощал, что от кабеля дым шёл
Понятное дело, что феррит это эффективное и компактное применения, но если антенна стоит на земле, почему бы кабель не закопать.
Что бы разрядить теоретиков расскажу о своей практике. Все таки тема о практике.
Год 2007 или 2008. Было у меня 3 бевериджа - Восток, Юг, Запад.
Был коммутатор направлений. и был кабель к ним, примерно метров 150-200, кто бы его мерял.
Работало это года 3 нормально, если не считать воровства полевика лихими людьми.
И вот в один прекрасный (или черный) день появилась на 160 м. журчащая помеха с уровнем 9+10дб.
Одинаковая по уровню со всех направлений. Явно что то ближнее. Полное выключение электропитания
всех близколежащих потенциальных источников (благо их было всего 3), ни к чему не привели - помеха оставалась.
На кольцах от ОС были намотаны дроселя и повешены в начале фидера и в конце.
Вроде чуть уменьшилось, но до уровня 9 баллов. Поменял несколько дросселей - больше витков, меньше витков,
2 дросселя последовательноЮ эффекта ноль, вернее что то меняется но все крутится около 9 баллов.
Отключил кабель от коммутатора, нагрузил на резистор, помеха упала до 5 баллов.
При подключении нагруженного кабеля к заземлению бевереджей, снова 8-9 баллов. Явно принимает кабель.
Но как? Кабель РК50-4-11 в двойном экране.
Собрал где только можно кучу защелок (штук 20-30). Выкопал из под снега кабел, там где это удалось, примерно
по середине. Навесил защелок - эффекта 0 или около того. Вроде что то меняется но все около 9 баллов.
До WW contest`а неделя, мороз 20-25, я брожу по колено, а то и поболее в снегу и все без результатно.
Вспоминаю, что Андрей RW4PL как то писал, что они использовали дроссели на кольце в фидере с заземлением от среднего
витка дросселя. Резать кабель и паять разъемы на морозе очень не хочется. Но деваться некуда - охота пуще неволи.
Сделал такой дроссель. Разрезал кабель, запаял разъемы, включил дроссель в разрыв. Осталось съездить за большим
перфоратором, что бы засверлить мерзлую землю и вбить прут для заземления.
Окоченевший, зашел в шек погреться и не услышал помехи, вернее она была но чуть выше уровня шумов. Первая мысль блин, в разъеме
жилу не пропаял. Выходить на мороз - уже нет сил. Погревшись, заставляю себя идти. При свете фонаря откручиваю разъемы, Осматриваю,
конечно пайка оставляет желать лучшего, но вроде все пропаяно. Ставлю вместо дроселя соединительную муфту, забираю дроссель и иду в шек
Еще через дверь слышу рев помехи - усиление на максимуме. Проверяю дроссель, все запаяно, все звонится. Иду вкручиваю его на место,
возвращаюсь - помехи практически нет. Иду, убираю резистор, подключаю кабель к коммутатору. Иду в шек. И о Счастье.
На восточный и Западный беверидж от помехи только признаки. На Южный она слышна, но на 2-3 балла.
При последующем анализе, вспомнилось, что примерно в 10-20 метрах от моего кабеля когда то проходила подземная кабель-трасса, которая уходила в город,
и проходила почти через всю территорию города. К тому времени она уже давно не использовалась. По видимому какой то из кабелей
этой кабель трассы или все кабели, попали в зону действия растекания тока от источника этой помехи и по ним эта помеха долетала
до меня и принималась кабелем в двойной оплетке. После этого я уже не удивляюсь никаким чудесам с фидерами, дросселями, антеннами.
А помеха потом как то незаметно совсем пропала.
Я представляю себе действие запорного дросселя так.
Представим эквивалентную схему. Есть длинный провод в пространстве неподалеку от физической земли. С одного конца к проводу подключен источник ЭДС асимметрии с неким внутренним сопротивлением. Ток от этого источника течет по проводу куда-то вдаль и по дороге излучается. Вся цепь вместе с источником замыкается через (эквивалентное) сопротивление излучения провода и физическую землю, у которой по определению нулевой ВЧ потенциал. На картинках в старых книжках обычно эта замыкающая цепь изображается при помощи множества распределенных пунктирных емкостей, соединяющих этот провод с землей.
Таким образом, имеем замкнутую эквивалентную цепь из последовательно соединенных источника, нашего провода и сопротивления излучения в виде нагрузки. Все вместе - это антенна, излучающая ток асимметрии.
Если мы включаем в разрыв этого провода (вблизи от источника) последовательное комплексное R+jX сопротивление запорного дросселя, то согласно закону Ома ток в цепи уменьшается. Одновременно уменьшается излучение провода (антенный эффект) и его ВЧ потенциал относительно земли.
При этом ток, входящий в дроссель, равен по величине току, из него выходящему -)))
Заметим при этом, что источник ЭДС асимметрии никуда не делся и продолжает делать свое грязное дело.
Последний раз редактировалось UA4NE; 10.12.2017 в 02:52.
