Страница 72 из 259 ПерваяПервая ... 22626970717273747582122172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 2584
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #711
    15,681
    UR5ZQV, Александр, я умываю руки....
  2. Спасибо от eu1af, Filin-2000
  3. #712
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    ...80-40-20, мачта 10 метров на крыше 12 эт. + техэтаж. Симметричная, вх. 50 Ом
    Подобную антенну я запитывал кабелем 50 Ом (55 м длиной) напрямую, безо всяких трансформаторов и зап. дросселей. Строилась и работала нормально.
    Если уж так хочется, чтоб всё "по науке" было - можно поставить зап. дроссель, а трансформатор 1:1 здесь вовсе не нужен. В трансформаторе потери будут заведомо выше, чем в дросселе.
    Vladi
  4. #713
    Удалите ЭТО.
    Есть дырка в кольце. Сколько провода в этой дырке столько витков.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  5. Спасибо от RA9SVY, ua3g
  6. #714
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    Удалите ЭТО.
    Так это памятник. Пусть к этому намотает три витка и проверит все Ктр с 0,25; 0,5;0,75 вит.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #715
    как вариант
    Усложним)
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 10.02.2020 в 20:23.
  8. #716
    Ну может это и так, но какова величина этих потерь?
    К примеру на кольцах Амидон 2х Т 200-2.
    Зато симметрия 100%.
    И АФЭ минимален.
  9. #717
    Киев
    1,154
    Ну что все так носятся с этими потерями да КПД-ами. Во-первых,из чего следует, что в тр-ре ЗАВЕДОМО ВЫШЕ. Вы их реально измеряли в Вашем антенно-фидерном устройстве? Рсскажите нам как и чем, если действительно, у Вас есть соответствующее оборудование и ,главное, корректная методика, опишите пожалуйста процесс. Т.е. изготовили дроссель - подключили к фидеру - измерили потери - зафиксировали результат, точно так же изготовили трансформатор - подключили к этому же фидеру - измерили. СРАВНИЛИ - да, действительно потери в дросселе меньше на столько-то %, причем, феррит и для дросселя и для тр-ра одинаковый и тот, что нужен для этих целей т.е предназначенный для изготовления широкополосных устройств. Вот тогда это будет более-менее корректно. Я, по-простому, по рабоче-крестьянски(хьюлетт-пакардов с тектрониксами не имею) измерял при помощи китайского измерителя мощности и КСВ SX-400 - подавал в течение 4-5 минут несущую 7,1 МГц, 100 Вт., измерял перед ТОКОВЫМ дросселем (кольцо FT-130-43 - двумя проводами 0,7 в изоляции 10 вит.), потом после него - разницы нет. Точно такой же результат с самодельным биноклем (кольца FT-82-43 - 2 х 4 шт.4 вит. - первичка, 4 вит. - вторичка, т.е 1 : 1, провод тот же 0,7 в изоляции, ни тот ни другой сердечник ощутимо не грелся. Не спорю, может метода у меня не та, тогда подскажите как надо? Может она, разница, конечно и есть, но мой, извините за смелость выражений прибор, её не видит! Обратите внимание - все измерения на реальной антенне.
    И дроссель и трансформатор подключались между открытой 2-х проводной линией 450 Ом и коаксиалом около 0,5 Метра, > тюнер > трансивер, антенна - диполь 2 Х 14 М., линия около 12 М.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 01.04.2020 в 16:06.
  10. Спасибо от 18650, Глазунов
  11. #718
    2,477
    RL1L
    UT4UCM,
    Так надо было на частоте 3.6 МГц измерения проводить и не SX-400 использовать, а взять неоновую лампочку, результат был бы еще лучше.
  12. #719
    Сделайте милость, проведите измерения на 28 мгц и
    при помощи современных приборов.
    Думаю что всем будет интересно.
  13. #720
    2,477
    RL1L
    Глазунов,
    Смотрите!
Название:	коэфф. передачи на кольце.png
ID:	332353   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	коэфф. передачи на ферр. стержнях.png
  14. Спасибо от Carlos, Глазунов
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
