Страница 73 из 259 ПерваяПервая ... 23637071727374757683123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 2584
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #721
    RL1L, надо выбрать "на ферритовом стержне" -- на 40-е у него КПД более 100%
    Леонид
  2. #722
    2,467
    RL1L
    Леонид3,
    Ну да, бывают такие коллизии.
    Леонид3,
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Вот фото этого трансформатора.
Название:	на феррит. стерж..jpg
ID:	332355   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	на феррит. стерж.jpg
    Последний раз редактировалось RL1L; 02.04.2020 в 10:35.
  3. Спасибо от UT4UCM, UY5VD
  4. #723
    Киев
    1,154
    RL1L, да уж, потери катастрофические! Красиво исполнен балун, приятно посмотреть. Коаксиал RG-58? А феррит какой? Если бы прогнать его на анализаторе и картинку сюда выложить, думаю многим было бы интерено, спасибо!
    По такому коаксиалу можно смело 500 Вт. пропускать, а вот BNC для этого - слабоват.
  5. #724
    2,467
    RL1L
    UT4UCM,
    Да кабель RG-58. BNC разъем, он же СР-50, на КВ спокойно держит 500 Вт.
    Стержни 400НН от вещательных приемников. На фото измерение коэффициента асимметрии.
    Про потери: я поэтому про неоновую лампочку и написал, что если все сделано верно, то потери незначительные и по КСВ/Р-меру их увидеть трудно.
    А если говорить про дроссель, выполненный на кольце коаксиальным кабелем, то там вообще КСВ, потери будут определяться качеством этого кабеля, т.е. если хороший кабель имеет 50 Ом волнового сопротивления от 100 кГц до 1 ГГц, то и запорный дроссель будет иметь сопротивление 50 Ом в этой же полосе частот, а затухание в дросселе будут равны затуханию в этом отрезке кабеля, а они как правило очень малы на КВ. Поэтому большинство буржуйских компаний делают запорный дроссель (или симметрирующий трансформатор 1:1), путем наматывания коаксиального кабеля на ферритовые изделия.
Название:	коэфф. асимметрии на ферр. стержнях.png
    Последний раз редактировалось RL1L; 02.04.2020 в 12:37.
  6. #725
    Амидон 2х Т 200-2
    Хочу попробовать запитать Inv Vee на 10 мгц,
    для оценки теории, что фидер собирает 99% бытовых помех.
    Поэтому и спросил кто может:
    при помощи современных приборов.
    Увидел результат:
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Смотрите!
    Но не совсем уяснил о какой конструкции шла речь.
    Пожалуйста уточните:
    какой сердечник и схема, конструктив?
    Переделал балун 14/21 мгц Яги в токовый, до того на том же сердечнике Ф400 был 3-х обмоточный( напряжения).
    Докладываю- антенна стала косить, а вот про помехи....? х.з. вероятно их стало больше.
    Просто в разное время делал .
    Кажется Леонид 3 выкладывал фото трансформатора от антенны Степпир.
    У кого нибудь сохранилось фото?
    Последний раз редактировалось Глазунов; 08.04.2020 в 09:26.
  7. #726
    RL1L Анатолий!
    Думаю что Вы просто не читали...
    Я задал кучу вопросов.
    Хоть на один ответьте!
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.09.2020 в 15:13.
  8. #727
    2,467
    RL1L
    Глазунов,
    Извиняюсь, но скорее всего не читал.
    У меня фото трансформатора от антенны Степпир нет, да и зачем он нужен. Если Вы опишете, что хотите получить от трансформатора, то тогда можно и "сочинить" конкретный трансформатор для Вашей антенны и Ваших условий.
    Но я так понял, что нужен симметрирующий трансформатор 1:1 (50/50 Ом). Могу предложить хороший вариант, как на рисунке. Намоточные данные зависят от тех ферритов какие у Вас есть.
  9. #728
    Тр2 в этой реализации избыточен.
    В другой ветке я объяснял почему.
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #729
    2,467
    RL1L
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ,
    Я наверное пропустил это объяснение, если не трудно ссылку или еще раз объяснить, а расскажу почему желательно его применение.
  12. #730
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
