Страница 75 из 259 ПерваяПервая ... 25657273747576777885125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 2584
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #741
    15,677
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Все балуны, запорные дроссели они ослабляют сигнал, но полностью не устраняют,
    Мало того, при неудачном месте включения ещё и усилить проблему могут.
    Именно поэтому очень хорошо иметь такую приспособу как у вас.
  2. #742
    .Это Вы так думаете, или кто то Вам об этом сказал?
    Александр!
    Когда сказать нет ни чего, то лучше помолчать.
    Читайте внимательно то что я написал.
    И не перевирайте от скуки.
    ____________________ ____________________
    поэтому
    Я это проверял.
    Думаю что всё же дело в Кэкр фидера.
    Руки правда не дошли до радикальной замены.
    Евгений!
    Как Вы себе это представляете, если до ТХ 75 метров, коммутатор на крыше?
    Ползать по стене ?
    Это же не реально.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 12.09.2020 в 20:17.
  3. #743
    2,476
    RL1L
    Глазунов,
    Да, коэффициент экранирования коаксиального кабеля, то же должен быть хорошим, желательно 90 дБ и выше. Кстати проверяется выше описанным приспособлением (трансформатор тока) очень просто, кабель нагружается нагрузкой и на этот же кабель через трансформатор тока с генератора подается сигнал, а принимается на приемнике, сразу видно экранировку. А если есть анализатор, то еще проще, один конец кабеля подключается к выходу анализатора, другой конец кабеля нагружается резистором на 50 Ом, вход анализатора подключается к трансформатору тока, ну а тот в свою очередь одевается на кабель и проводим измерения.
  4. #744
    Да тут картина не очень.
    До моего антенного коммутатора идёт 45 метров RG-213.
    + по шеку около 8 метров.
    Повесил 50 ом .
    И...слышу помеху на3-4 балла.
    Вот и размышляю. Похоже нужно попробовать 1/2 полувоздушный.
    Через медь сплошную не думаю что просочится помеха.
    Народ при переходе на цифровое телевидение накупил китайских
    коробочек.
    Ситуация резко ухудшилась.
    Фазовым подавителем не всё давится.
    В моём случае ферриты стоят везде- до и после
    коммутатора. На всех антеннах балуны и по кабелю их
    то же куча.
    Но опыт с дипольком всё же наводит на мысль, что
    есть чем заняться.
  5. #745
    2,476
    RL1L
    На выходных решил провести лабораторную работу по проверке экранировки коаксиального кабеля, для этого взял три куска 50 Омного кабеля RG-58A/U, RG-58C/U и неизвестной марки, но с двойной плотной оплеткой. На кабели одевал трансформатор тока (ТТ) и подключал к генератору, на конец кабелей - нагрузка, принимал на FT-817 ( и от батареек и от блока питания), частота 3.6 МГц и какое было мое удивление, что трансивер все равно принимал сигнал генератора. Стал навешивать запорные дроссели, до и после ТТ, результата "ноль", трансивер принимает сигнал генератора. Намотал на кабель провод и подключил к генератору одним концом, этакая емкостная связи, а трансивер все равно принимает. Если применяю второй ТТ и подключаю, то до то после генератора, ослабление есть, но сигнал на трансивер все равно как то лезет. Отключил кабель (кабели) от тыльного разъема и положил провод с ТТ радом с антенным гнездом, трансивер принимает сигнал. Сложилось ощущение, что сигнал просачивается на прямую на вход трансивера через корпус, ну или еще как-то. Причем при подключении кабеля уровень сигнала возрастает значительно. Да забыл написать, подключал и разделительный трансформатор 1:1, уровень еще выше, т.е. принимает помеху очень даже хорошо. У трансивера крышки металлические и крашенные, хочу снять крышки посмотреть как будет без них. Скорее всего из-за большой чувствительности сигнал как-то просачивается.
  6. Спасибо от rw6hkf
  7. #746
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RL1L, неоднозначная ситуация. Интересно, как по ГОСТу определяют степень экр. кабеля? Может кто знает. А кабели в бухте или короткие?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #747
    2,476
    RL1L
    UT1LW,
    Кабели короткие по 4-5 метров. Так по ГОСТу приблизительно так и определяют коэффициент экранирования. Установка Выглядит как направленный ответвитель для КСВ метра. Кабель и ответвитель нагружают нагрузками, а на другие концы подключают анализатор.
  9. Спасибо от UT1LW
  10. #748
    Аватар для UA6CN
    Novorossiysk
    121
    UA6CN ex RZ6AHL
    Коллеги, разъясните, пожалуйста. Почему в статьях про ферриты в запорном дросселе (в частности, в виде колец на кабеле) все утверждают, что на частотах выше 4 мГц следует применять ферриты НН проницаемостью не выше 600, но одновременно с этим, в качестве примеров приводят свои ЗД на ферритах 2000МН и заявляют о том, что они прекрасно работают у них от 1.8 до 30 мГц? Это, вообще, как понимать? Как такое возможно? Да, я согласен с теорией, потому что на частотах от 18 мГц до 30 мГц на кольцах 2000МН добиться ZL свыше 1 кОм у меня никак не получается, но стоить мне заменить их на кольца на 600НН, то при длине гирлянды в 21 см все прекрасно. А, вот, на частотах 1.8 - 3,6 мГц кольца 600НН хоть и работают, но для ZL больше 1 кОм гирлянда получается нереально большая (у меня колец не хватило), но если я меняю кольца на 2000МН, то ZL=1 кОм на 1,8 мГц я получаю при длине "колбасы" 60 см, что, в принципе, нормально; зато уже на 7 мГц ZL на кольцах 2000МН падает до 250 Ом и к 30 мГц падает до 150 Ом. Так миф это или реальность, что ЗД на кольцах 2000МН может работать на ВЧ-бэндах? При всем уважении к колегам, я сомневаюсь в этом, либо мой векторный анализатор брешет.
    Последний раз редактировалось UA6CN; 04.11.2020 в 21:28.
    Павел, Новороссийск (UA6CN)
  11. #749
    Есть хорошие статьи по этому вопросу, например эта
    http://audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
    или http://www.karinya.net/g3txq/chokes/
    (в переводе http://ra6foo.qrz.ru/drossel.html
    На частотные графики сопротивления обратите внимание
  12. #750
    Аватар для UA6CN
    Novorossiysk
    121
    UA6CN ex RZ6AHL
    Спасибо, коллега, но я не думаю, что в иностранных статьях будут описаны отечественные марки ферритов 600НН и 2000МН, а мой вопрос именно о них.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 04.11.2020 в 22:32. Причина: п.6.2 правил
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
