Страница 78 из 259 ПерваяПервая ... 28687576777879808188128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 2583
Тема: Запорный дроссель, практика применения
  1. #771
    Почему нельзя ориентироваться на реактивную часть,
    или модуль комплексного сопротивления Z с малой
    резистивной его частью, я уже говорил в 767 посту
  2. Спасибо от UT1LW
  3. #772
    Новочебоксарск
    126
    UB4Y
    Тема большая, но мнения смотрю разделяются.
    Хотелось бы как то систематизировать.
    Для начала хотелось бы расставить все точки в подборе самого ферритового КОЛЬЦА, т.е. именно замкнутого феррита.
    На что ориентироваться при подборе, при снятии его характеристик с помощью предложенной методики (5-6 витков на кольце любым изолированным проводом, подключенным к антенному анализатору или LC-метру)
    1. индуктивность
    2. комплексное сопротивление Z в заданном диапазоне частот
    3. активное сопротивление R в заданном диапазоне частот
    4. реактивное сопротивление (именно индуктивное) -X в заданном диапазоне частот
    Хотелось бы аргументированные ответы, а не мотай больше - будет лучше.
  4. #773
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,011
    RU4AA
    "Покурите" статью W1HIS.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  5. #774
    Новочебоксарск
    126
    UB4Y
    Спасибо, ещё варианты есть?
    из этой статьи - объяснение формулы расчёта импеданса, поясните значение i
    in which i is the square root of minus one and L is the inductance.
  6. #775
    www.karinya.net По моему ясней ясного.
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  7. #776
    Новочебоксарск
    126
    UB4Y
    Раз понятно объясните. Для этого и задал вопрос.
  8. #777
    здесь она в переводе http://ra6foo.qrz.ru/drossel.html
    p.s.
    а вообще, в теме уже было об этом
  9. #778
    Новочебоксарск
    126
    UB4Y
    В этой статье разбирается готовый дроссель, в переводе не нуждаюсь. Вопрос был о том как выбрать феррит.
  10. #779
    Сами искать уже не умеем... - ведь первая же ссылка
    Там написано, какие ферриты на какие диапазоны - это в дополнение к ссылке RA6FOO и UA3GUX.
    300НН от 14 до 28 мГц
    400НН от 3.5 до 14 мГц
    400НН-600НН для 1.8-3.5 мГц
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  11. #780
    2,460
    RL1L
    UB4Y,
    Для запорного дросселя возможно применение любого ферритового кольца. Основная задача дросселя ослабить ток, который затекает на оплетку кабеля, поэтому возможно применение низкочастотных ферритов (1000-2000НН). Ослабление тока возможно двумя способами: первый это создание большого сопротивление токам ВЧ (феррит), второй - создать потери ( поглощение) ВЧ тока (графит). Поэтому если применять НЧ кольца с большой магнитной проницаемостью, то получим и большое сопротивление токам ВЧ и большие потери.
    Если есть антенный анализатор типа Нано ВНА и подобные, то определить параметры дросселя очень просто, нужно к прибору подключить оплетку дросселя, при этом на приборе включить режим измерения передаточной характеристики и в нужной полосе частот смотреть ослабление.
    Вот на фото измерения затухания прибором NWT-500.
Название:	токовый балун-1.jpg
ID:	351205   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	токовый балун.jpg
    Последний раз редактировалось RL1L; 07.02.2021 в 19:41.
  12. Спасибо от UR5VFT
  1. УПЧ без применения индуктивностей
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 15:13
  2. Некоторые вопросы применения ФНЧ в ППП
    от sev_n_v в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:50
  3. Диод 2Д510А Область применения?
    от Mosin в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 17:02
  4. Тюнер-автомат(АСАУ) от Р159.Практика применения?
    от US5IVZ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:58
  5. Вопрос: бензогенераторы - практичность применения
    от rn6hi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:56
