LM317 и будет Вам щася!
Получить из 12 вольт 3,7 просто. Нужен мощный транзистор, стабилитрон на 3,7 вольт и один резистор последовательно со стабилитроном.
Напряжение со стабилитрона подают на базу транзистора и на коллекторе получают стабилизированное напряжение 3,7 вольт. Сила тока зависит от мощности примененного транзистора.
RD7D, по всей вероятности, 3,7 вольта вам не нужно, а нужно вот это: https://ru.aliexpress.com/item/Black...636230893.html
Сразу готовый инвертор для подобных ламп. Это не светодиоды и их рабочее напряжение переменное, около 200 В.
Oleg 9, да, Олег, скорее всего именно такой инвертор и надо. Действительно, использовать DC-DC конвертер не судьба, так как там не светодиодная пленка, а люминисцентная. Она питается переменным напряжением с частотой 1-3 килогерца и амплитудой вольт 150-200. Почитал, кстати, все, что нашел по пленке. Результат: восстанавливать панель в исходном виде расхотелось. Так что буду думать о переходе на светодиодную ленту, как выше мне подсказали.
ex EW1DC, вариант с мощным транзистором не самый лучший, так как много тепла выделяется, причем в пространстве, где осень много всяких микросхем. Тем более, что за сто рублев продается модуль LM2596, пристойный DC-DC преобразователь с широким диапазоном входных напряжений и регулируемых выходных
