Достался на ремонт сей аппарат. Не работал ни на прием, ни на передачу. Большинство обнаруженных дефектов перечислять не буду, так как часть из ни введена исскуственно неграмотным ремонтом ранее. В результате., на прием сейчас работает нормально. На передачу в режиме USB,LSB тоже. Нет передачи в CW, Не включается режим настройки. Опоры в SSB выставил без проблем, не выставляются опоры в телеграфе, в частности на плате PLL резистором VR3. Скорее всего здесь и собака зарыта, т.к. частота опоры не попадает в полосу фильтра. Балансник разбалансирован напряжением с переменного резистора CAR. Кто сталкивался с подобным????
Добавлено через 40 минут(ы):
Да и еще.... Стимул управления для VR3, больно уж мал , -1,5 в. И придти, ему по схеме, вроде неоткуда.....
