Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Делаем термостат на мощном триоде. Дёшево,надёжно и практично.
    Цитата Сообщение от ua6ljv Посмотреть сообщение
    нужно 3-5 элементов.
    Подойдёт?
    ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ГПД.pdf
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  2. Спасибо от ua6ljv
  3. #12
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Цитата Сообщение от SAM Посмотреть сообщение
    Подойдёт?
    Очень близко.
    Т1,Т2 убрать,Т3 заменить на более мощный(возможно составной).Нагревате льные HL1,2 закоротить.
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  4. #13
    Оренбург
    573
    Ключевой режим соответственно не приемлем. ШИМ то же.
    Почему?
  5. #14
    Т1,Т2 убрать,Т3 заменить на более мощный(возможно составной). Нагревательные HL1,2 закоротить.
    T1 можно и оставить.
  6. Спасибо от ua6ljv
  7. #15
    Оренбург
    573
    Сейчас разобрал немного схему,понял,что это опять не то.Тут сам переход триода используется как датчик,а далее импульный модулятор на двух операционниках.Не этого я хочу.
    Отличный вариант. Исключена ошибка среды.
  8. #16
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Цитата Сообщение от radiofakel Посмотреть сообщение
    Почему?
    При отсутствии нагрузки получается почти КЗ .
    Да,но нужна внешняя не простая схема.
  9. #17
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    ua6ljv, импульсный модулятор- это громко сказано, всего лишь компаратор.
    А чего Вы не хотите, импульсных помех? Не знаю возможно ли сделать чисто "аналоговый"
    простой регулятор на одном триоде- из-за температ. нестабильности пойдёт в разнос.
    Если делать на МЛТ-2- то наверное. На SMD элементах получится
    как раз на выводах мощного транзистора и никаких проводов "туда-сюда".
    Впрочем хозяин-барин.
  10. #18
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Вот так я планировал изначально:
    Нужно определиться с типом триода(возможно полевик) и термистора.
  11. #19
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Три года назад делал себе термостатированный кварцевый генератор для настройки всякого. Спрашивал тут на форуме. Дали страничку то ли из радио то ли еще из чего-то. То что вам нужно - транзистор фланцем припаян к держателю кварца. Есть терморезистор. Схема была собрана, запакована в пенополиэтилен и юзалась как маячок для настройки всяких радиостанций. Саму схему сейчас поискал - не могу найти :(
    НАШЕЕЕЛ!!!
Название:	кварцевый термостат.jpg
  12. Спасибо от wolf1605
  13. #20
    15,681
    Можно ещё упростить. Вместо V3, V4, R15 поставить КТ973.
  14. Спасибо от wolf1605
  1. Мачта - как поставить надёжно
    от RW3AUI в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 12:07
  2. Термостат для гпд
    от Ivan-ra6lc в разделе UW3DI
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 15:55
  3. Балансный смеситель на двойном триоде
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 14:37
  4. Термостат на температурном датчике LM35
    от shkodn1k в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 12:44
  5. Резонатор термостат РК-180-ДГ-2000
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 17:48
