Страница 64 из 89 ПерваяПервая ... 14546162636465666774 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 890
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #631
    Нигде на алике не могу найти вот такие https://www.rcscomponents.kiev.ua/pr...0mm_33481.html
    Сорри уже нашел, ключевое слово 1*40P 2.0mm длинный
    https://ru.aliexpress.com/item/32702...chweb201603_52
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 07.07.2019 в 15:30.
    千里之行,始于足下
  3. #632
    Украина, г.Сарны
    570
    UR5KIM
    73! Василий
  4. Спасибо от UT4UBK
  5. #633
    На мой взгляд, прямые углы окна дисплея смотрятся более солидно, и действительно экран кажется немного большим. Если этот момент не повлияет радикальным образом на себестоимость, то лучше сделать острые углы.
    PS А с другой стороны, закруглённые края добавляют аппарату индивидуальности.
    Александр
  6. Спасибо от ua3ycv
  7. #634
    Прямые углы чпу не сможет сделать.
  8. #635
    Там вопрос в стоимости детали. Сейчас выставили счет 31 usd за работу. И я не уверен, что это будет хаас фрезеровать. А обычный портал. Все возможно. Поэтому любая смена инструмента добавит риск появления следов от мелкой фрезы в углах
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 08.07.2019 в 17:18.
    千里之行,始于足下
  9. #636
    Пошел процесс сборки. Пришли платы DSP и Frontend.
    Есть пара свободных плат, обращаться в личку.
  10. Спасибо от UT4UBK, Павел Непийвода
  11. #637
    R3KBL, отлично. Пару вопросов
    1. Где вы делали платы - JLPCB?
    2. Вы заказывали стенсилы, для них гербера тоже были?
    3. У производителя - не возникли вопросы с герберами и fab drawing?
    После отпуск выложу инструкцию по загрузчику.
    千里之行,始于足下
  12. Спасибо от R3KBL
  13. #638
    По поводу интерфейсного разъема для внешнего PA - пришли сэмплы.
    1. Разъем для установки на плату - 14pin $11.5 https://ru.aliexpress.com/item/32962...36ad3c00puWxSC
    2. Ответный разъем с кабелем 1метр $27.11 https://ru.aliexpress.com/item/32716...32e333edfm3ax2
    Качество китайской реплики отличное. Ответный разъем уже смонтирован на кабеле (все 14 жил разного цвета) и кабель имеет двойную экранировку. В любом случае, для каждого усилителя надо будет распивать ответную часть.
ID:	317621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317622   Нажмите на изображение для увеличения.
    千里之行,始于足下
  14. Спасибо от rn4haq, ur7cq
  15. #639
    Ну и по поводу китайских коллег - после отправки на просчет стоимости производства
    https://maker.lceda.cn/u/ERMAK-SDR-DDC
    千里之行,始于足下
  16. #640
    Симферополь
    160
    R7KGA
    Не совсем понял чем они награждают проект? Бесплатным PCB assembly?
    de R7KGA Андрей, 73!
  1. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  2. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1090
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 19:53
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
