Страница 36 из 89 ПерваяПервая ... 26333435363738394686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 890
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #351
    для этого "простого" варианта надо еще и внешнюю температуру измерять, потому как если ориентироваться только на температуру радиатора, то при определенных условиях загонит автоматика ток в 0, а радиатор так и останется горячим.
    73! Сергей
  3. #352
    Поясните на пальцах. Вы считаете что температура радиатора будет отличаться на десятки градусов от температуры транзисторов?
    Добавлено через 38 минут(ы):
    Начал писать документацию на софт. На картинке - текущая структура, планируемые задачи. Проект уже прилично вырос, появился git server + issues tracker
    Было бы интересно выслушать предложения.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 28.06.2018 в 14:22.
  4. #353
    Я почему то подумал что речь идет о замкнутой системе управления, но перечитал еще раз пост, и, видимо, Вами имелась в виду просто табличная коррекция.
    73! Сергей
  5. #354
    Собрал УМ. Жду обработанный радиатор на следующей неделе и планирую полностью проверить его работу. Уже написаны все драйвера и утилиты. По ссылке выложено видео работы утилиты - просмотр текущего состояния УМ, его настроек, автоматическая настройка токов покоя драйвера (подключение по сети telnet). https://youtu.be/hGhJGnXxfeM
    Немного об архитектуре драйвера. В отдельной нитке запущен опрос состояния усилителя (токи, защиты, температура). Обновление происходит 10 раз в секунду (опрос по I2C). Любое приложение может обращаться к /dev/pa через сиcтемные вызовы ioctl и получать текущее состояние (токи драйвера и выходного каскада, температуру - внутреннюю и радиатора, напряжение, скорость вращения вентилятора, состояние защит, уставки защиты итд).
    Будут выложены полные исходники. Переделать их под linux или bare metal не составляет большого труда.
    Решил сделать именно консольное приложение для настройки по следующим причинам:
    1. Не имеет смысла к нему прикручивать GUI, тк эта процедура достаточно редкая.
    2. Можно удаленно по сети (или через консоль) мониторить и настраивать усилитель.
    3. Определенная защита от "дурака", если человек не знает пароль, то доступа не получит.
    Также добавлено видео процесса загрузки https://youtu.be/l8fiAj1ATyY
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 05.07.2018 в 23:49.
  6. #355
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,206
    N7DDC
    Это только мое мнение, но не нужно этого делать, так как вероятность того, что кто-то захочет дорабатывать софт стремится к абсолютному нулю.
    Для начала нужно добиться, чтобы количество смельчаков, решивших повторить эту конструкцию перевалило за этот абсолютный ноль в область положительных значений.
    Для этого нужно писать мануалы с красочными картинками и простыми пояснениями, типа как для детей дошкольного возраста. Чтобы каждый шаг по созданию трансивера был понятен .
    Кто со мной согласен ставьте лайк.
  7. #356
    мануалы
    хотя бы как здесь
  8. #357
    Вопрос по усилителю мощности. Схема с исправленными ошибками во вложении. Защиты , регулировки смещения, коммутация - работает как надо. Теперь вопрос в дполучении максимальной выходной мощности, получаю порядка 50W и кпд очень низкий. Ток транзисторов выходного каскада при такой выходной мощности - 12А, драйверов - 2A ,выходной трансформатор не греется. Самовозбуждения не наблюдается, завалов по частоте не видно.
    На выходах трансформатора L18 разбаланс амплитуд ВЧ напряжения примерно в 2 раза Поменял T9.T8 - картина не меняется. Может подгоревший транзистор в одном из плеч драйвера или выходного каскада?
  9. #358
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    892
    R6DAN
    Sidoroffff, Домотайте виток на выходной трансформатор.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  10. #359
    Трансформатор сделан так: оплетка от кабеля RG400, в ней четыре отрезка МГТФ-1.0, начала спаяны с концом. Проверял на каждом витке коэффициент трансформации, порядок не перепутан 1:4. Хорошо, попробую с коэффициентом трансформации 1:5 и более тонким MГТФ. Нужно ли изолировать оплетку от феррита?
    Но вопрос по разбалансу ВЧ напряжения на затворах T3 и T4 остался открытым. Может заземлить центральную точку выходной обмотки трансформатора L18?
  11. #360
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    892
    R6DAN
    Не нужно.
    На L2 оторвать от земли центральный вывод.
    Последний раз редактировалось R6DAN; 19.07.2018 в 12:07.
  12. Спасибо от UT4UBK
  1. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  2. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1090
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 19:53
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
